hola muy buenas tengo un a3 8l 1.9 tdi 110 ahf le he metido el vag com u me da este fallo pero no se si es la N75 o otra cosa si me pudieseis ayudar os estaría muy agradecido
Dirección 01: Etiquetas del motor: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 BP
Componente: 1,9 l R4 EDC 0000SG 2110
Codificación: 00002
Shop #: WSC 06313
VCID: 65CBC030FF7AD96
1 Fallo Encontrado:
17958 - La presión de carga
P1550 - 35-10 - Desviación de control - Intermitente
Preparación: N / A
gracias por adelantado :plta: :plta: :plta:
Buenas,tienes que revisar lo siguiente:
Cauda-(sustitucion o limpieza).
N18
N75
Circuito de vacio
Electrovalvula de presion del turbo
Revisa tambien captador de presion de colector,que va en la parte delantera derecha montado en el intercooler,(si es un 110).De todas formas, es facil mirar los parametros obtenidos en "engine means blok".Con pie a fondo en carretera,ha de subir a 2500 la presion,sino es asi esta Roto...Puede ser tambien que lo notes, porque al arrancar va bien y pasado un rato no pase de 2500 rpm.
Si el error se vuelve 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 11-00 - Control Limit Not Reached Readiness: N/A,es que pierde presion por el servofreno....
Un saludo.Portugues.
gracias ya mirao lo del servofreno y si lleva una grieta pequeña y alomejor ne lo noto por eso jejeje
es que me pensava que era la n75 por que tengo una perdida de potencia a 2500 rpm entre 80 y 100 km/h y me lleva de cabeza y me gustaria solucionarla jejeje
lo del caudalimetro lo puse por ke me daba fallo y me gustaria comprobar las valvulas para saver si es de las valvulas e ir descartando cosas asta llegar al turbo antes de limpiarlo :conf: :conf:
gracias por responder
