MorgarV6 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 estamos aun esperando fotos los manguitos de silicona los puedes comprar en alguna de estas paginas: http://roosemotorsport.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=1_59_84&products_id=180 http://www.performancesiliconehoses.com/ yo los compre en la primera , salen por unos 300 y pico si mal no recuerdo en casa, recuerda que son para 3b. Un saludo Responder
Codimas Publicado 20 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2013 Novedades. Hoy con el reloj de la temperatura marcando unos 85 grados se me enciende en la pantalla del ordenador acompañada de un pitido el símbolo de , según el manual, de nivel de agua bajo (que no es el caso) o de exceso de temperatura del agua (lo que tampoco es el caso pues el reloj de la temperatura en ningún caso pasa de 95 grados). Al momento se apaga y se vuelve a repetir cuando le da la gana. Cuando cambie el termostato no cambie el sensor del radiador, creéis que es el que me la esta jugando?. No soy capaz de subir fotos Responder
lagarto Publicado 21 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2013 Mírate el sensor de temperatura de tres polos. S2 Responder
Codimas Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 muchas gracias Lagarto, me podrías decir por favor, dónde está exactamente? Un millón de gracias Responder
lagarto Publicado 22 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 Esta debajo del colector del agua. Es uno gordo con el cabezal Marrón Desconéctalo, VERAS Q EL RELOJ DE TEMPERATURA SUBE O NO FUNCIONA. Anqué el liquido este en su nivel, también podría ser el sensor del baso de expansión. Yo desconectaría primero este aver si deja de acerlo. S2 Responder
lagarto Publicado 22 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 Perdón quise decir q esta debajo del colector de admisión. En el colector del agua de entrada a la culata. S2 Responder
Codimas Publicado 28 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2013 No puedo subir las fotos prometidas Responder
Codimas Publicado 3 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2013 Lagarto acertaste de lleno. Limpie el del vaso incluidos los conectores y perfecto. Otro problema solucionado. Te reitero mi mas sincero agradecimiento. Este lunes me anime y subí con el a Madrid a dejar a un familiar al aeropuerto y le zampe 600 km. Fue perfecto, eso si, se me hace demasiado tragón 12,8 litros de media y no pase de 120 - 140. No es demasiado sin estrujarle nada de nada¿ Cuando le de caña necesito un trailer de Repsol detrás mía Responder
lagarto Publicado 4 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 Nada de gracias, para eso estamos . Pues si el consumo es bastante alto. Toca hacer lo mismo. Limpieza sensor de admisión, limpieza caudalimetro y mira bien la sonda lambda. Luego a ver q tal. Creo q tendrias q vajar como minimo 1,5 -2 litros, a esas velocidades. S2 Responder
Codimas Publicado 4 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 En los dos últimos depósitos le he echado gasolina de 98, y en el último le eché un aditivo limpiador de inyectores. Antes tenia el ralentí algo inestable tanto en caliente como en frío ahora sólo lo tiene inestable hasta que coge temperatura. El problema que tengo es que la gasolinera más próxima con 98 me coge a 60 km así que iré alternando como pueda. Responder
electrotelco Publicado 4 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 jod**... Tan lejos? Tú dónde vives? ¿? Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder
lagarto Publicado 4 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2013 En principio usar 95 no te puede causar ese aumento de consumo tan grande. Estos coches llevan sensores de picado. Usar 95 no es recomendable por el autoencendido y picado de bielas, pero no para aumentar ese consumo. MIRA LO Q TE E DICHO, CAUDALIMETRO, SONDA, SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE (ESTA EN LA MARIPOSA. Hay un sensor entre los manguitos q salen por detrás de la culata y va al intercambiador de calor. Tiene el cabezal azul. Ese sensor si falla detecta q el coche esta frio aumentando la mezcla. S2 Responder
Codimas Publicado 5 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2013 Vivo en un pueblo de la provincia de Badajoz pero que está mas cerca de Madrid que del propio Badajoz. Se llama Herrera del Duque y si alguien del foro pasa algún día por aquí, y me avisa, tiene invitadas unas birlitas. Responder
Codimas Publicado 15 de Octubre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 Después de unos 500 km con todo ok, me ha vuelto a saltar la alarma de temperatura del agua o nivel del agua una vez cada 10 minutos. Ayer estuve en la Audi y me dijeron que ese sensor no se vende suelto, hay que comprar el depósito del agua con el sensor instalado. Son 54 euritos. Sin yo decirle nada me dijo que el problema también podría ser que se haya instalado un termostato de diferente temperatura y por esto daba este error. La verdad es que compré un termostato en Oscaro y se lo cambié. Este termostato salta a 80 grados en vez de a los 92 a los que salta el original de Audi. Me dijo que el termostato original costaba otros 54 euros. Parece que lo están liquidando todo a 54 euros. No sé qué hacer. Lagarto dime algo. Responder
electrotelco Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2013 Los sensores los puedes comprar en cualquier tienda de repuestos, te saldrán unos 30e Cada uno... Si vas a la casa fijo que te clavaran... El termostato que abre a 80 no es el adecuado para tu coche, pues la temperatura de servicio son los 90... Revisa que el ventilador te funcione... Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder
