templario88 Publicado 29 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2013 (editado) Hola buenas tardes, Ayer circulando se me encendio la luz del airbag, hoy he pasado el vag y me sale el siguiente error: Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003CA0060Z2P Coding: 303142413039303030344A55304C38503053 Shop #: WSC 06314 000 00000 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 49925F7A1FE31454 1 Fault Found 9437211 - Igniter for Driver's Airbag B1000 1B [136] - Resistance Too High Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 82434 km Date: 2013.07.29 Time: 16:24:20 no hay manera de borrarlo con el vag tambien como el volante lo cambie hace ya unos meses he intentado de poner el airbag de serie pero sigue dando fallo a ver si alguien le a pasado o me podria ayudar. Gracias.. Editado 29 de Julio del 2013 por templario88 Responder
Jarkor Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 Mira que el conector de debajo de los asientos no te de fallo, suelen dar bastantes fallos esos conectores. Responder
Reynols Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 no viene del asiento ese fallo, tiene pinta del airbag del volante... Responder
templario88 Publicado 30 de Julio del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 los de los asientos los he mirado por si acaso pero como dice Reynols es del airbag del volante, no se que puede ser segun lo que dice Resistance Too High: Resistencia alta que resitencia? Responder
mascun Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 Revisa que no tengas un cable pelado o haciendo masa, o simplemente que se estén tocando dos cables o cualquier cosa de esas en los conectores, o el cable esté movido dentro del conector. Responder
reoguan Publicado 9 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2015 hola, ayer me apareció el mismo error, y se enciende la luz del airbag en el panel, hice un reset pero vuelve a aparecer, solucionaste este problema? Responder
