Reynols Publicado 30 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2013 Buenas shurmanos, resulta que tengo esta fallo en el vagcom y el aire acondicionado no me funciona... tambien tengo el fallo del sensor g62 que proviene de la temperatura del liquido refrigerante... Nos centraremos en este... Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 063363 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 122141 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 14:58:29 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 25.5°C Resulta que dicho sensor, por lo que he leído , proviene de detrás del clima, y tiene la referencia...8p0959101 la iré a pedir mañana a recambios, a ver que dicen... creeis que arreglare el clima? Cuando lo lleve al mecanico, dijo que el fallo era del compresor, pero me extraña. Asi que optaré por cambiar esto primero. Alguien ha arreglado este fallo? s2 Responder
Japume Publicado 30 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2015 Hola, cambiando el sensor se arreglo? Saludos Responder
akiri Publicado 24 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2023 En 30/7/2013 a las 19:24, Reynols dijo: Buenas shurmanos, resulta que tengo esta fallo en el vagcom y el aire acondicionado no me funciona... tambien tengo el fallo del sensor g62 que proviene de la temperatura del liquido refrigerante... Nos centraremos en este... Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 063363 Serial number: 8P0820043D Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 250 Mileage: 122141 km Time Indication: 0 Date: 2012.11.02 Time: 14:58:29 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 25.5°C Resulta que dicho sensor, por lo que he leído , proviene de detrás del clima, y tiene la referencia...8p0959101 la iré a pedir mañana a recambios, a ver que dicen... creeis que arreglare el clima? Cuando lo lleve al mecanico, dijo que el fallo era del compresor, pero me extraña. Asi que optaré por cambiar esto primero. Alguien ha arreglado este fallo? s2 UPPP Refloto... Como indica el compañero "Japume" cambiando el sensor lo solucionaste. Gracias por adelantado de los miembros del foro!!! Responder
