Hola compañeros.tengo un a3 8p 3.2 con cambio manual ,y dentro de 2 semana voy a hacer un viaje bastante largo,y antes de ir a la aventura me gustaria cambiar el aceite del cambio , del diferencial trasero y el del haldex.Mi pregunta es que tipo de aceite me haria falta para el cambio y para el diferencial,ya que el del haldex ire a pedirlo al conce junto con el filtro.gracias y un saludo
El diferencial trasero y el haldex es lo mismo , quiero decir el haldex es el diferencial , vete al conce y con tu numero de bastidor y te dan el especifico para tu haldex ademas tieness wue cambiar un filtro k lleva también te sale en algo mas de 60€ las dos cosas..
Adicionalmente si kieres cambiar la valvulina de la caja de cambios te recomiendo que la compres tsmbien en el conce..
U saludo
U saludo
Hola.segun he estado mirando el haldex es solo lo que es el embrague trasero,y si no me equivoco esta separado del diferencial trasero.saludos
Hola me interesa el tema
cuantos kilometros tiene el coche..lo haces por gusto mantenimiento o porque notes el cambio mas duro o cueste meter primera o marcha atras...
Hola.el coche lleva ya 123.000 km y la verdad que mas que nada se lo quiero cambiar por hacerle un buen mantenimiento,ya que como lo compre de segunda mano hace casi 2 años y no se si alguna vez se le cambio el aceite y el filtro del haldex.y sobre el tema del aceite de la caja de cambio y el diferencial trasero la verdad que mas que nada para asegurarme que esta cambiado y estar mas tranquilo.un saludo
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
Editado por andreiu
Hola.os cuento al final he pillado todos el aceite en el conce y me salio por 205 euros.es decir el aceite del haldex y su filtro,el aceite de la caja de cambio que son 3 litros,y 2 litro de aceite para los diferenciales, 1 para el trasero y otro para el delantreo.este finde pondre manos a la obra y los cambiare.ya os contare que tal se me dio.un saludo
Hola.Segun he estado comentando en el anterior post, ayer cambie todos los aceites del coche.la verdad es que pensaba que iba a ser complicado pero es un juego de niños.si alguien se atreve a hacer lo mismo que yo y tiene alguna duda aqui estoy para preguntarme.un saludo
Podrías decir qué valvulina lleva la caja de cambios ?? No se si todos los A3 llevan la misma, GRACIAS
Hola.He cambiado el aceite del diferencial trasero,el aceite y el filtrocdel haldex, el aceite de la caja de cambios y me falta por cambiar el aceite del diferencial delantero por que no he sido capaz de quitar el tornillo de llenado por que esta bastante escondido.saludos
La valvulina la he pedido en la audi con el numero de bastidor y no se si sera la misma para todos los coches.supongo que sera en funcion del modelo de tu caja.saludos
  • 4 años más tarde...
Hola, quiero cambiar el aceite de la caja de cambios De mi A3 tfsi 6v 8p.
NO tengo idea de que herramienta y por donde acceder a él etc.
Hay algún Brico?
Gracias!
