Estoy con ganas de conseguir una llave espada nueva y dejar la que tengo como de emergencia. Pero no se donde consegurila ni cual es el modelo adecuado.
Alguien a comprado una llave espada con comando a distancia en ebay o en algun sitio el cual puedan recomendarme??
Una vez que tenga la llave es necesario codificarla o como es el proceso?
Gracias
Yo tengo por ahí un post de un chico del foro vagclub (creo recordar) que vendía llaves y transponders,cuando este por casa le echo un ojo y te dejo aquí el enlace.
un slaudo
un slaudo
Espero por ese dato, gracias!
Yo compré la carcasa por ebay, las de espadín plegable y llave virgen para tallar pensando que la placa del circuito de mi mando a distancia (el que no se pliega) valdría, pero es mas grande y no entra. Así que estoy a la espera de que el compañero ponga el link haber si puedo hacer funcionar la llave plegable que la tengo muerta de risa.
A las malas siempre puedes comprar una del desguace y cambiar la placa a la carcasa que compres por ebay.
Hola, yo la compré en eBay, y la instalé. En mi caso no tenía la llave original con mando e instalé un mando con electrónica nueva sobre el mecanismo preexistente con una centralita nueva que venía con el kit.
Lo que tuve que cambiar el traspondedor que llevaba dentro la llave antigua sin mando.
Para tu caso tendrás que cambiar las dos cosas, el chip y el traspondedor, pero claro, te ahorras todo el rollo de instalación de la centralita.
Yo creo que si compras un mando estandar de los que se ven rectangulares no tendrás problemas, quizás el problema viene con los mandos que no tienen forma rectangular, la forma se ve en las fotos.
Valen desde unos 5 euros.
Gracias
Pero la llave que tu tienes ¿lleva mando?
Es que es diferente.
Además, todas las llaves, con mando o sin mando, llevan dentro un traspondedor, que es una capsulita de vidrio imprescindible para que el contacto se ponga en marcha.
Quiere decir que si la llave nueva se compra estandar en ebay o similar, no lleva traspondedor y el coche no funciona. es decir que éste lo has de pasar a la llave nueva con mando, la llave vieja no te servirá.
¿Que tipo de llave tienes y que quieres hacer exactamente?
En mi caso tengo una llave con mando a distancia de dos botones que anda perfecto, lo que quiero hacer es comprar una llave nueva para tener una suplente por las dudas.
En mi anterior A3 tenia 2 llaves espada con mando a distancia, una llave sin mando a distancia y una llave de plastico, en total 4 llaves.
Espero que se haya entendido lo que estoy buscando hacer,
Saldos!
Si la compras nueva y quieres que sea original, vete a Audi, sino lo vas a tener jodido, sale sobre los 200€ ya codificada y lista para usarla..
200 lereles?? que raro aquí en almeria me ha dicho la cada que por unos 70-80 la tengo
