kiker47 Publicado 2 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2013 Hola,, he desmontado la EGR para anularla y ahora me da fallo en el sensor de tempertura.No sé si he dejado algo suelto.Puede ser que dejara desconectado el sensor? Sabeis donde va situado? Gracias Responder
S3_210 Publicado 3 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 El sensor de temperatura va situado en uno de los manguitos que va desde el radiador al motor. Es como una sonda que tiene unos cuantos cables la cual da un valor de resistencia por el cual determina la temperatura del agua y por lo cual, la del motor. A lo mejor habrás tocado algo sin darte cuenta y lo has desconectado. Si tu mootr es el 2.0 TDI código BKD, hay una chapita que venden el la Volkswagen que cuesta menos de 3 € y se pone entre el tugo EGR y la entrada de la válvula, solo es aflojar dor tornillos y ya está. Te lo digo por si intentaste anular la EGR de otra manera. Responder
kiker47 Publicado 3 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 Hola S3_210 , gracias por tu interés. He metido el Vag Com y me da fallo en el sensor g62 que es el de la temperatura. He quitado y puesto la clema por si se hubiera movido algo pero todo parece estar correcto y sigue dando el fallo. Voy a cambiar el sensor por si acaso tuviera algo que ver ya que creo que no es caro. Espero que se solucione así por que si no tendré que ir a la Audi y no me apetece mucho. La EGR la he anulado fabricando una chapita con la forma de la junta y la he colocado donde dices, entre el tubo y la entrada de la EGR, por eso me toca las narices este fallo porque no sé si tiene relación con esta operación. Esta misma chapita se la puse a un Laguna y no me ha dado ningún problema y va perfectamente. En el A3 aparte del fallo con el vag el reloj de la temepratura no funciona, así que lo cambio a ver que pasa. Ya iré contando como evoluciona el problema.Gracias Responder
Troya2105 Publicado 4 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2013 Mira de desconectar el enchufe de la electrovalbula de la egr a ver q te hace ya q anulastes la electrovalbula tampoco tiene por q absorber a ver si es q te hace un vacío ahy y te salta el fallo del sensor Responder
