Hola amigos, no se si a alguien le pasa esto o si es normal, aunque no me parece a mi que eso sea así. El coche tiene MMI 2G, y el caso es que cuando tengo conectado el teléfono al coche mediante bluetooth, todo funciona perfecto excepto cuando le doy a la tecla del volante para darle un comando y con el de "Buscar nombre" "borrar nombre", etc, me dice que la agenda está vacia, y no es así, ya que tengo, como es lógico, nombres en memoria del teléfono, como en directorio del coche.
Alguien podría por favor decirme y comprobarme en su coche si esto es normal, ya que con vag com no da fallo alguno en este módulo. Decir que no tengo instalado el dispositivo que va conectado al modulo de la radio, el SDS, que controla mediante voz los comandos que le puedes dar al navegador, radio, telefono, cargador de cd's, el mio solo controla el teléfono.
Gracias de antemano y sal2 :bye1:
Mira en set up del tel y mira que agenda tienes seleccionada sim telefono o las dos porque si tienes sim y no tienes ninguno ahí. Te dira que vacio. Y segundo si no grabas por voz previamente ningún teléfono la tecla del volante no te reconoce ninguno.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Muchas gracias por la respuesta multi2.8, las agendas las tengo seleccionadas ambas, pero si es cierto que la grabación la he hecho manual, introduciendo nombre y número, pero en ningún momento he hecho grabación de voz alguna, a lo mejor tienes razón y se trata de eso, Lo probaré!
Gracias. :bye1:
Si quieres marcar por voz tienes que guardar los contactos que quieras en la agenda del coche y usar el comando "registrar nombre" si no recuerdo mal, entonces te pedirá que digas el nombre un par de veces y ya te quedará registrado y podrás marcar por voz después.
Te dejo un vídeo de cómo hacer el proceso para que funcione la marcación por voz, no es muy buena la imagen pero te puede ayudar.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0w2bU-y2mmM
Yo también tuve dudas de como hacerlo y gracias a ximo@6 conseguí hacerlo funcionar, te dejo un link al hilo en el que se explica todo detalladamente.
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/269915-asignar-identificador-a-un-numero-de-telefono/page__hl__registrar%20nombre#entry3363738
http://www.audisport...re#entry3363738
Muchas gracias, el video no será muy bueno pero la explicación si! Un saludo.
