zanusix Publicado 3 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 Hola, Estoy indeciso de si poner los faros de xenon originales de prerestyling o del restyling en mi A3 pre. La cosa esta que con los res se vera mas actual y con los del pre tiene un aire al S3, me gustan la dos esteticas y los montaria con el parachoque del restyling. Con la instalacion de res no tengo ningun problema, por eso no se..... Que montar faro entero o faro partido, xenon original del prerestyling o del restyling? Que opinan? Pongo una foto prestada de otro foro para que puedan ver la diferencia de como quedaria con unos y con los otros. Mirar solo los faros, no tengo parachoques. Responder
Caniho Publicado 3 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 A mi me gustan mas los faros del res por la lupa,pero ya es a gustos,eso si aunque lleves faros y lavafaros no se si te pasara la itv si no tiene corrector de altura automático. Responder
Invitado48 Publicado 3 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 Perdonar la pregunta, hay una diferencia entre el faro normal y xenón? Responder
Carmelo Publicado 3 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 Yo personalmente metería los restyling... sin dudarlo. Responder
Caniho Publicado 3 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2013 Perdonar la pregunta, hay una diferencia entre el faro normal y xenón? Según me comento un amigo mio que trabaja en la itv son diferentes y el de xenon en el cristal pone algo de homologación de que es para xenon. Un saludo. Responder
JJ_325 Publicado 4 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2013 Los faros restyling los que no son xenon llevan la lupa mas grande,y los que tienen xenon la llevan mas pequeña... Responder
Kili22 Publicado 5 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 Yo le pondría los restyling también, se ven mas actuales.. Responder
zanusix Publicado 5 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 A mi me gustan mas los faros del res por la lupa,pero ya es a gustos,eso si aunque lleves faros y lavafaros no se si te pasara la itv si no tiene corrector de altura automático. Estoy investigando el asunto de la regulacion automatica., creo que pondria primero eso y si funciona ya los faros. Alguien que lleva xenon de origen me puede decir si lleva el boton de regulacion manual de la altura de los faros o es todo automatico. Responder
Carmelo Publicado 5 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 Es todo automático, manualmente no regulas nada (no lleva la ruedecita de la regulación manual)... Responder
maxi turbo Publicado 5 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 si tienes el sistema de lavafaros ya llevas camino andado, son caros. YO pondria tambien los restyling Responder
zanusix Publicado 6 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2013 Es todo automático, manualmente no regulas nada (no lleva la ruedecita de la regulación manual)... Esto es en lo que dudaba, gracias. si tienes el sistema de lavafaros ya llevas camino andado, son caros. YO pondria tambien los restyling Si tengo los lavafaros a falta de instalarlo todo. Responder
