Edistyle_rs Publicado 5 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 Muy buenas a todos! Os copio este post que he puesto en el apartado de electricidad de A3 8P pero creo que muchos otros de otros subforos podriais echarme una mano. Gracias por adelantado! Pongo este post para haceros una consulta que me trae un poco de cabeza… He comprado recientemente un Audi A3 Sportback 8p de 2005. El caso es que tiene varias mods y tengo otras en cabeza. Y el primer paso parte de cambiar la centralita confort, la Bordnetz, de 21 bytes (la mía es referencia 8P0 907 279 C) por una de 30 bytes. El caso es que he conseguido una centralita que supuestamente es de 30 Bytes Highend. La referencia es 3C0 937 049 AJ, procedente en este caso de un Skoda Octavia de 2010. Con el vag-com he entrado en el modulo 9 y mediante el long conding helper he ido haciendo capturas de los bits habilitados o no en cada byte. Para empezar me ha sorprendido que no todos los bytes corresponden en ambas centralitas. Es decir, por ejemplo el byte del dimming de las DRL en la centralita de origen es el byte 8 y el de la de 30 bytes es el byte numero 20. Para continuar, en el byte 4, en la centralita de origen tengo esto: Byte 4 Binary: 10010010 Bit 0 Auxiliary Heater installed Bit 1 Auxiliary Heating installed Bit 2 Trailer/Towing Device installed Bit 3 Memory Seats installed Bit 4 Activation of both Rear Fog Lights Bit 5 Model (0-Left hand drive / 1-Right hand drive) Bit 6 Rear Fog Lights deactivated Bit 7 Climatronic installed Los bits que he puesto en negrita y cursiva son los que tengo activados de origen. El caso es que en la nueva centralita de 30 bytes tengo esto: Byte 4 Binary: 10010010 Bit 0 Auxiliary Heater installed Bit 4 Activation of both Rear Fog Lights Bit 6 Rear Fog Lights deactivated Bit 7 Warp relay installed Como veis no tengo la opción del bit 1, 2, 3 ni 5 y el bit 7 es diferente opción. El caso es que al no poder activar estos 2 bits el clima del coche me está parpadeando continuamente aunque parece que todo funciona correctamente, pero es como si no estuviese activado. He probado a poner el binario y el hexadecimal directamente en el long coding pero me dice que está OUT OF RANGE. Añadido a esto, han aumentado ciertas opciones de bits pero, por ejemplo, del bit 24 al 29 el vag-com no me da opción alguna…pero bueno, no es lo que más me importa! ¿Qué creéis que podría hacer? Gracias por adelantado! Responder
