edubine Publicado 6 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2013 Hola compis, pues queria comentaros una cosilla que me pasa en el coche...un a6 del 99 2.8v6 resulta que me se me encienden la luz amarilla del abs y parpadea la de freno, ademas de pitar 4 veces. con estos sintomas y mirando en la biblia, decidi cambiar tanto el sensor de freno, como los cables del sensor del abs (cambie los 2 delanteros, ya que se veia que un cable estaba roto) pues bien, despues de estos dos cambios, todo sigue igual, y me dije: claro, ahora tienes que borrar los errores con el vagcom, pero resulta que no me deja entrar al modulo 03... justo abs y frenos. lo unico que se me ocurre es desmontar la centralita abs y mirar a ver si la famosa soldadura sigue en su sitio. preguntas. me dan otra centralita abs de un a6 c5 con distinto motor, me servira? imagino que no al no ser la misma referencia, pero por preguntar... no me funciona el clima, y he leido que podia ser a consecuencia de este fallo? aunque con el vagcom si que me marca un error... en fin, que no se que hacer... saludos, ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pb4 Publicado 6 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2013 Mi opinión pienso que tienes dos problemas distintos uno es clima y otro ABS yo los veo totalmente distintos y sin nada en común, otra cosa con el ABS tienes el tema de que no puedes entrar en la unidad , creo recordar que cuando te fallan esas soldaduras ( se enciende el testigo de ABS pero si te deja entrar y ver que fallo da) en tu caso que para empezar no te deja entrar en la unidad , yo empezaría por asegurarme de que le llegan las alimentaciones oportunas tanto de positivo como de negativo, creo que incluso en “auto data” tienes el esquema de la unidad de ABS, revísate también los fusibles igual uno esta fundido . Respecto a esa unidad distinta de otro coche no te puedo contestar de eso no tengo ni idea de si vale Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edubine Publicado 7 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 muchas gracias compi, hoy le mirare bien todos los fusibles a ver si hay "suerte" y desmontare la unidad os seguire contando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejandroo Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Mi opinión pienso que tienes dos problemas distintos uno es clima y otro ABS yo los veo totalmente distintos y sin nada en común, otra cosa con el ABS tienes el tema de que no puedes entrar en la unidad , creo recordar que cuando te fallan esas soldaduras ( se enciende el testigo de ABS pero si te deja entrar y ver que fallo da) en tu caso que para empezar no te deja entrar en la unidad , yo empezaría por asegurarme de que le llegan las alimentaciones oportunas tanto de positivo como de negativo, creo que incluso en "auto data" tienes el esquema de la unidad de ABS, revísate también los fusibles igual uno esta fundido . Respecto a esa unidad distinta de otro coche no te puedo contestar de eso no tengo ni idea de si vale yo opino completamente distinto si te falla la unidad de ABS tambien te suele fallar el clima, cuentarevoluciones, tambien suele salir en el fis aparte de los tres pitidos del ABS, la cantarita del aceite, y todo es relacionado con el tipico fallo de la jodida soldadurita, lo digo por experiencia, a mi me paso cambie la unidad de ABS y todo solucionado. saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pb4 Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2013 Mi opinión pienso que tienes dos problemas distintos uno es clima y otro ABS yo los veo totalmente distintos y sin nada en común, otra cosa con el ABS tienes el tema de que no puedes entrar en la unidad , creo recordar que cuando te fallan esas soldaduras ( se enciende el testigo de ABS pero si te deja entrar y ver que fallo da) en tu caso que para empezar no te deja entrar en la unidad , yo empezaría por asegurarme de que le llegan las alimentaciones oportunas tanto de positivo como de negativo, creo que incluso en "auto data" tienes el esquema de la unidad de ABS, revísate también los fusibles igual uno esta fundido . Respecto a esa unidad distinta de otro coche no te puedo contestar de eso no tengo ni idea de si vale yo opino completamente distinto si te falla la unidad de ABS tambien te suele fallar el clima, cuentarevoluciones, tambien suele salir en el fis aparte de los tres pitidos del ABS, la cantarita del aceite, y todo es relacionado con el tipico fallo de la jodida soldadurita, lo digo por experiencia, a mi me paso cambie la unidad de ABS y todo solucionado. saludos. Alejandroo Agradezco la aclaración, desconocía que un fallo en el ABS podía repercutir en más equipos eléctricos del coche, como siempre se dice (la teoría se queda simplemente en teoría cuando la practica demuestra lo contrario) estos puñeteros coches son distintos incluso en sus averías Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos xj Publicado 8 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2013 (editado) Hola, que soldaduras son esas del modulo del ABS? estas? http://www.youtube.c...towdSDbxU#at=91 http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?33111-Manual-de-reparacion-unidad-ABS Editado 8 de Agosto del 2013 por Carlos xj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pb4 Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 Hola, que soldaduras son esas del modulo del ABS? estas? http://www.youtube.c...towdSDbxU#at=91 http://www.vagclub.c...cion-unidad-ABS jod** he visto el video y es bastante jodido poder soldar esas patillas sueltas , y eso que me considero bueno soldando casas de electrónica, me parece que el estaño no suelda bien y se queda como suelta la soldadura , no será de esas soldaduras que se hacen por soldadura por puntos con electrodos muy pequeños Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejandroo Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 Hola, que soldaduras son esas del modulo del ABS? estas? http://www.youtube.c...towdSDbxU#at=91 http://www.vagclub.c...cion-unidad-ABS jod** he visto el video y es bastante jodido poder soldar esas patillas sueltas , y eso que me considero bueno soldando casas de electrónica, me parece que el estaño no suelda bien y se queda como suelta la soldadura , no será de esas soldaduras que se hacen por soldadura por puntos con electrodos muy pequeños hola pb4, ya te digo yo que no es tan facil como se ve en el video, yo tambien lo intente y e hecho muchas soldauras, pero con esta no lo consegui, el final fue de unidad de abs a la basura ya que si esta abierta y tocada la empresa que las repara no te las acepta, busque una de segundamno, con la misma referencia ya que con otra referencia no te vale, la cambie yo mismo, y problema solucionado, bueno luego con ayuda de compañeros del foro borre errores que se quedan y todo perfecto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos xj Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 no lo veo muy complicado, un soldador finito y hacerle el puente, yo creo que se hace bien con un poco de cuidado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos xj Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 que te costo la reparada? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alejandroo Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 que te costo la reparada? no la compre reparada, la encontre en un desguace acto dificil pero tube suerte, y despues de montarla y comprobar que estaba bien page 200€ por ella. nueva costaba € arriba € abajo entre los 600€ que me pidieron en un servicio boss y 1300 que me pidieron en audi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlos xj Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 ok gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus1488 Publicado 14 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2013 yo estoy igual que tu tio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
yerar Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 (editado) yo estoy igual que tu tio Y yo. Editado 15 de Octubre del 2013 por yerar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 15 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2013 En Menigar en Madrid las reparan. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
