x3f3x Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 Buenas amigos, tengo un A3 8L Restyling hace un poco mas de medio año le puse el flamante RNS-e y también cambie el equipo de sonido de serie le puse el Equipo BOSE con su amplificador y todo, el problema es que tuve que cambiar varias cosas del cableado, y muchas cosas las hice empalmando-las y después con el material termoretractil, ahora en verano con el calor y tal se esta moviendo cada 2 por 3 los empalmes y a veces tengo un montón de ruido de motor en los altavoces, lo que estoy pensando ya de hace tiempo es de fabricarme yo mismo los cables sin empalmes ni nada, aquí es donde necesito vuestra ayuda foreros, donde puedo conseguir el material para fabricarme yo el cableado, es decir: Cables Puntas Crimpadora (creo que se llama así, para prensar digamos la punta con el cable) La cinta esa negra que parece de tela que se pone alrededor de los cables Los conectores ya los tengo y se como sacar las puntas, incluso las puntas las tengo lo que no se si puedo desmontarlas y volverlas a prensar con otros cables. Perdonad por la explicacion si no ha quedado del todo clara (que seguro que no) ya pondré fotos explicándolo todo que yo me explico como un libro cerrado xd Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KyRo Publicado 9 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2013 Desconozco como va montado el sonido del audi y si del RNS al ampli del bose va por RCA , Can o yo que se, el problema que dices del sonido motor suele ser por una masa, aunque a veces también es por el propio sistema del coche, en equipos de audio normales montados a posteriori, normalmente los cables de señal RCA que van al ampli se pasan por un lateral del coche, y los cables de alimentación se pasan por el lado opuesto debido a que la corriente que llevan estos ultimos pueden generar interferencias en la señal, para ello normalmente se montan cables de señal apantallados y puestos a masa, tambien podría ser por una mala masa del motor, lo de ahora en verano es por el calor, o es porque le das mas cañita al equipo? otras veces con un capacitador sobra, pero para un bose de serie creo que es excesivo, revisa las masas de la bateria al chasis del coche y saca el RNS y revisa un poco por encima a ver si puede ser algo de eso, ya te digo, yo en equipos de serie de audi, ni papa, pero si tienes un esquema podría intentar ver algun fallo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
x3f3x Publicado 13 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2013 Busco estos terminales y cables: Es decir la caja de terminales y/o conectores ya las tengo lo que me hacen falta son los terminales sueltos y la crimpadora para montar yo los cables, así los puedo hacer de largos en función de lo que me haga falta. Tambien me gustaria saber donde venden cables de este tipo. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
