Buenas
Aparte del A6 tengo un VW Crafter e tenido últimamente un problema con la bomba del secunciador de marchas ( es automática) lleva montada la caja de marchas shimatic la bomba en si esta jodida pero de momento la hemos hecho funcionar hasta hay bien pero esta mañana al meter la llave veo que el testigo del airbag no se apaga esta tarde le metí el vag com y este es el fallo que me da
A ver si alguien me puede hechar una mano
Hola empake,
Te dice que la resistencia del pretensor pirotécnico del cinturón de seguridad es muy alta... (Que no hay contacto, vamos...)
A mi me dio ese mismo fallo (resistance too high) cuando cambie el airbag del golf IV. Al principio bien, el fallo salió a la semana o así. Mirando por ahí, una de las soluciones más fáciles era limpiar los contactos con limpiacontactos de esos de residuo "cero", ASI que fue lo que hice y no me ha vuelto a saltar el fallo, y ya van dos meses y medio...
Gracias bulis
Mirare todos los conectores y los limpiare
Ya comentare por aqui como va
Lo dicho muchas gracias
Solucionado
Es lo que tu decías bulis
Desmontar el conector lo limpie con alcohol y un secador
Le e pasado el vag com y testigo borrado
Gracias
