Hola compañeros, tengo un A4 3.0 tdi 204 cv de 2005, desde hace poco tiempo al arrancar el coche en caliente se clava el motor y no arranca, si insistes acaba arrancando o si quitas el contacto y vuelves a arrancar lo hace perfectamente, en frio arranca bien y otras veces al arrancar hace un clon como de dar algo metalico pero me arranca. ¿alguien me puede ayudar por favor?
INYECTORES, a alguno que se los he cambiado se lo hacia y a raiz del cambio de inyectores se ha quitado. Es como un ligero paron en medio de la puesta en marcha. La cosa es que los cambiamos no por que se clavase, si no porque cuando llevabas un rato al ralenti empezaba a echar una humarera que...... ademas tambien sube el nivel del aceite. Has observado si cuando llevas unos 4-5 minutos a ralenti empieza a echar mucho humo por el escape?
Aparte de eso tambien tienen otro problema de ruido al arrancar y eso es por el tensor de la cadena que va cogiendo desgaste como bien dice Tolo, pero ese ruido dura un par de segundos y desaparece
Es un fallo muy comun en los primeros 3000tdi.
Pd: valen una pasta
Editado por david1981
Pd: valen una pasta
Hola David, no, el parón me lo hace al principio y después arranca, me lo hace solo en caliente y una vez cada 8 o 10 arrancadas aprox. Lo del humo por el escape no me lo hace, no obstante revisaré los inyectores. Gracias por tu aportación.
a mí eso me lo empezo a hacer y era la batería,no los tensores, en caliente tiene menos carga y por eso le costaba arrancar, echale un vistazo, cuanto tiempo tiene la batería?
Hola compañero, la batería tiene sobre 6 o seis años y medio, ya la tengo pedida por que se me encienden la luz del esp y abs y los compañeros de este foro me dijeron que es debido a la batería baja. Gracias por su aportación y saludos
si se te enciende el esp y abs, ese es el claro indicador que tiene nuestros coches de decir que están secos de batería
más de 6 años no está mal para una batería, sobre todo para nuestros V6
cambiala y a ver si desaparecen todos esos problemillas...
salú
  • 1 mes más tarde...
