Jaime18 Publicado 10 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 Hola a todos mi nombre es Jaime nuevo en foros. Tengo un Audi 100 del 91 y hoy cuando fui a la gasolinera compre un aditivo para inyectores que al parecer era lo que sonaba según el mecánico el caso es que compre el aditivo de inyectores diesel y se lo puse al depósito gasolina. Me hace un ruido al momento de apagarlo y al acelerar, un ruido diferente al que tenía. Si alguien sabe de esto o puede aconsejar sobre que hacer lo agradezco. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LordGreat Publicado 10 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 El tema es el daño que pudieras hacer. La gasolina evapora a temperatura ambiente, el gasoleo no, y el producto para limpiar inyectores diesel tendrá una base oleosa como el propio gasoleo. En teoría y a la larga, la propia gasolina acabará limpiando el residuo oleoso que haya podido dejar ese producto, pero... no sé los problema que te pueda acarrear a corto plazo, pudiendo incluso llegar a dejarte tirado. La manera definitiva de olvidarte de posibles consecuencias futuras, es vaciar el depósito, cambiar el filtro de gasolina y limpiar los inyectores (sacándolos y dejándolos en remojo en gasolina una horas)... pero claro, esto lleva unas horas de mano de obra que no sé hasta que punto estarás dispuesto a desembolsar, cuando puede que siendo una cantidad tan ínfima de producto dañino (eso botes suelen ser de 125 ml, vamos, un vaso de agua) la propia gasolina se encarge de limpiar todo el circuito y enviarlo al cilindro para que se queme y nunca más se supo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CorradoS3 Publicado 10 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 Hola, me acarrea una duda tu problema: Que ruido hacen unos inyectores sucios? El problema mayor que veo es que como te han dicho te "atasque" algun puntito. Sabes si son multipunto o de tetón? Dependiendo de hasta cuanto de grave sea el problema sacarlos y limpiarlos ronda los 500€, pero si lo que te preocupa es la confusión de gas-oil a gasolina creo que gastando un par de depósitos ya no deberias notar nada y si no es asi cuelga un video del ruido. Un saludo y suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jaime18 Publicado 10 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2013 Hoy después de 2 horas encendí nuevamente el motor y el ruido era el de siempre, luego le di algo de caña, un par de vueltas a tope y la verdad es que va bastante bien. Observare unos días a ver que tal. Gracias por el apoyo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
