Buenas tardes:
Mi coche no tenia luces de cortesía en los espejos de los parasoles y como la economía no anda bien no podía ponerle unos con luces incorporadas, aparte que desmontando el parasol no tiene conexión para ponerle unos con luz.
Estando en un desguace vi unas luces en el techo en un A3 y las cogí para ponérselo a mi A4.
Aquí os dejo unas fotos con el resultado por si alguien se anima.
Este es el antes
Este es el corte en el techo
Esta la conexión a las luces centrales. Se encienden tanto cuando abres la puerta (luces de cortesía) como cuando enciendes la luz individual. Fue la única manera que se me ocurrió de encenderlas.
Los cables que veis de mas son de unas luces que puse en también en el suelo (las compre en los chinos por 5.0€) y lucen muy bien.
Y esta es terminada.
Creo que me quedo bastante bien.
El siguiente paso es ponerle las luces centrales atrás, ya que el mio tiene las luces en los laterales. Saque unas luces de un A4 2.6 lo que me preocupa es que el techo en la parte trasera se abomba hacia fuera para ubicar las luces y el mio es plano por lo que se me a ocurrido forzarlo con dos trozos de madera rectangulares del mismo espesor del conjunto de luces y así obligarlo a abrirse hacia fuera.
Bueno cuando lo ponga os subiré unas fotos para que lo veáis.
  • Respuestas 31
22 mensajes y ya vienes con un brico !Esto es querer ser miembro en un foro !
Buen trabajo, si señor ! Te ha quedado muy bien !
Un saludo! :thumbsup:
En dos años ............ :ph34r:
Asi es como lo llevan los A6 C5, los tomaste como referencia?
A mi me gustaria hacer lo mismo, pero poniendo los originales de espejo grande que llevan algunos B5s
Lo saque de un A3, no se exactamente que modelo era.
A ver si sacos unas fotos en el garaje que esta oscuro y veis el resultado.
El corte del techo lo hice con un cuter marcando primero con un lapiz el contorno, no hay que hacer esfuerzo se corta bastante bien, eso si marcarlo bien porque una vez cortado.....
Jajajaja
Mi A6c5 no lo lleva así.... Van en el propio parasol...
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
Jajajaja
Hablo del de Emilio ese si que lo lleva como digo. Quizá al ser el primer resty lo lleva
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
Hola a todos,
a mi no me acaba de convencer el resultado, yo le puse las luces originales de los parasoles, y se encinden al abrir el espejo automaticamente, supongo que tu le habras tenido que meter un microinterruptor de alguna forma no?¿
yo sigo prefiriendo los suyos originales
Los parasoles OEM quedan de rechupete y discreto, los tenia en mi 1.8i y la verdad que safaban bastante.
De todos modos esta currada esta dpm, tambien tiene su detalle o eso parece, los del parasol si les metes unos leds algo potentes, te puedes quedar ciego jajaja, si están encima a media distancia puede ir bien para que no te ciegue y que puedas verte bien entero, mismo al tratar papeles y demás y casi sin molestar a tu piloto o copi.
PD: Mi luz central, la del medio, pega unas leches que te espabila :lmfao:
Saludos!!!
