apretatuercas Publicado 11 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2013 Hola amigos pues eso que estuve mirando en alemania unas cosas y necesito ayuda queria poner el cuadro del s3 en un 1.9tdi 90 cv y el fis que funcione con los consumos a los 100 y temperatura exterior litros de combustible y todo eso se que hay que reprogramar el cuadro para que encienda el coche por el tema de la yalle eso es facilisimo lo que me interesa es el tema de cableado que tengo que hacer hay varios bricos pero los enlaces no me funcionan haber alguien q controle el tema si me puede ayudar o tieneis el brico estaria muy agradecido a y si veis algun problema a mi proyecto y si sabeis donde conprar el mando bueno gracias por anticipado. Responder
elycarlitos Publicado 11 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2013 Vas a poner un cuadro de un gasolina en un diesel? Responder
zanusix Publicado 11 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2013 En 11/8/2013 a las 22:17, elycarlitos dijo: Vas a poner un cuadro de un gasolina en un diesel? No hay problema solo se cambian las graficas y codificas el cuadro para disel. Responder
elycarlitos Publicado 12 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2013 Laa graficas te refieres aalas esferas?pues tienes razon jajaj aver si tienes suerte y haces un brico.cuando lo hagas:rolleyes: Desde una nave espacial Responder
zanusix Publicado 12 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2013 En 12/8/2013 a las 7:45, elycarlitos dijo: Laa graficas te refieres aalas esferas?pues tienes razon jajaj aver si tienes suerte y haces un brico.cuando lo hagas:rolleyes: Desde una nave espacial Yo ya lo hice una vez y dentro de poco volvere a hacer otro. Aqui esta la explicacion para un cuadro restyling. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/279758-pasar-de-medio-fis-a-fis-completo/page__st__15 elycarlitos tu al final pudiste cambiaste el cuadro? Responder
apretatuercas Publicado 12 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2013 zanusix gracias por tu aporte lo del cuadro del s 3 lo puedo montar sin problemas con fis entero lo q no tengo muy claro es los cables para el consumo tienempo de viaje luces es mucho lio soy bastante manitas pero sin un esquema estudie bueno estaba por alli electronica se me da muy bien pero me gustaria saber lo de las graficas como va lo de la llave ya se como va me lo hace un amigo que lleva el tema de electronica en volkswagen mi coche no tiene fis es del 98 es pre resty haber si me puedes echar una mano es que el cuadro del s3 lleva aparte la fecha y la informacion de todo consumos que es lo que mas me interesa y combustible que me queda todo me gustaria poner la manilla con los botones estuve mirando el enlace beo que ya te loo curraste una vez aber si me puedes esplicar lo de las graficas no creo que sea cambiar los dibujos del cuadro o si te repito mi coche no tiene fis gracias por anticipado . Responder
elycarlitos Publicado 12 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2013 En 12/8/2013 a las 18:35, zanusix dijo: En 12/8/2013 a las 7:45, elycarlitos dijo: Laa graficas te refieres aalas esferas?pues tienes razon jajaj aver si tienes suerte y haces un brico.cuando lo hagas:rolleyes: Desde una nave espacial Yo ya lo hice una vez y dentro de poco volvere a hacer otro. Aqui esta la explicacion para un cuadro restyling. http://www.audisport...to/page__st__15 elycarlitos tu al final pudiste cambiaste el cuadro? Si lo cambie tube que casar el cuadro con la centralita y meterle los datos del 1.8t jeje Responder
zanusix Publicado 12 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2013 En 12/8/2013 a las 21:55, apretatuercas dijo: zanusix gracias por tu aporte lo del cuadro del s 3 lo puedo montar sin problemas con fis entero lo q no tengo muy claro es los cables para el consumo tienempo de viaje luces es mucho lio soy bastante manitas pero sin un esquema estudie bueno estaba por alli electronica se me da muy bien pero me gustaria saber lo de las graficas como va lo de la llave ya se como va me lo hace un amigo que lleva el tema de electronica en volkswagen mi coche no tiene fis es del 98 es pre resty haber si me puedes echar una mano es que el cuadro del s3 lleva aparte la fecha y la informacion de todo consumos que es lo que mas me interesa y combustible que me queda todo me gustaria poner la manilla con los botones estuve mirando el enlace beo que ya te loo curraste una vez aber si me puedes esplicar lo de las graficas no creo que sea cambiar los dibujos del cuadro o si te repito mi coche no tiene fis gracias por anticipado . Cuando tengas el cuadro tienes que mirar que conector lleva el gris o el rojo, si lleva el rojo en tu caso es mejor. Luego tampoco necesitas que sea del S3 porque tendras que cambiar las graficas y sera como un cuado normal. Otra cosa a tener en cuenta es el imno, porque segun el año lleva inmo 1(codigo fijo) inmo 2 (codigo variable) o inmo 3( codigo variable de nueva generacion), tendras que cambiar el chip de la llave o no. Mira tu numero de chasis para saber que inmo llevas, el inmo 2 es entra el 8L-W-060 000 y 8L-X-200 000, el inmo 1 y inmo 3 son los respectivos anteriores o posteriores. Tambien busca un poco de informacion por tu cuenta, como por ejemplo el manual de instalaion de cuadro fis para prerestyling en google, es este: http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A3/INSTALACION_CUADRO_FIS_EN_A3.pdf Responder
Iago Rodriguez Publicado 13 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2013 si a alguien le interesa yo tengo un cuadro y una maneta con botones del FIS, y no se si sera tan facil casarlo con un TDI, que haces con la EPROOM?? comentas que el tuyo es de los primeros, es canbus? un saludo Responder
apretatuercas Publicado 14 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2013 (editado) gracias ante todo me podrias poner unas fotos del que tu tienes si tengo q cambiar las graficas paso me pillo uno de tdi 110 mi coche es un alh codigo de motor es como el de 110 asv cambian pocas cocsas el motor y el turbo son identicos respecto a lo del numero de chasis lo voi a mirar no me interesa poner el del s3 por que lo que me gustaba era las graficas si las tengo que cambiar me pillo uno con fis normal me podrias poner fotos del q tu tienes y la maneta zanusix muchas gracias llevo tiempo investigando y sabia que se puede hacer lo e visto hecho lo q no se si en mi modelo se puede hacer un millon de gracias voi mirar el chasis y vos cuento si es cambus o no ni idea como lo se gracias a todos Editado 14 de Agosto del 2013 por apretatuercas Responder
