Hola tengo un problema con mi b6 despues de arrancar de un dia para otro me se quedea acelerado como si fuera eu coche de gasolina y al.rato de andar con ek vuele el ralenti a su sitio esto me pase desde que le hice el cambio de filtro aceites y le exe un metal lube antes no me pasaba aber si alguien me puede ayudar un saludo
Hombre, dices que cambiaste filtro de aceite y aceite o todos los filtros? No me ha quedado claro.
Esta claro que del aceite no es y menos del filtro o del metalube.
Asi que una de dos... revisa como colocaste (o colocaron) filtro de aire y gasoil (una toma de aire en ambos pudiera dar lugar a esos sintomas... mas provablemente en el de gasoil) o si no los cambiaste, yo me inclino a pensar que algun sensor de temperatura esta diciendo directamente chorradas (como por ejemplo que el aire esta a 70 grados bajo cero, en el arranque) y por eso te revoluciona de mas en esos momentos.
Necesitaras autodiagnosis para poder ver que miden los diferentes sensores de temperatura que lleva el coche y asi poder detectarlo para cambiarlo.
Casualidades... pues si, pero se dan y mas de lo que a priori pueda parecer.
Editado por LordGreat
Hola si tambien esta cambiado el del gasoil para sacarle ese aire como lo puedo hacer
Se purga solo, a no ser que tengas un poro en el circuito y te este metiendo aire por él. Compuebra que estén bien conectados los tubos al filtro de gasoil y que no esten picados o cuarteados.
Hola e comprobado todos los tubos del gasoil y no tiene nigun poro y a demas levant el capo y noo me huele a gasoil que si estuviera un tubito picao tiraria un poco gasoil y solo me lo ace al arrancar y hecho a andar con el coche ando 50 metros y y se le quita puede ser que llevo puesto el climatizador o eso no tiene nada que ver un saludo
Igual esta mal asentado el filtro o alguna junta no sello bien. Yo lo desmontaba, humedecia de nuevo las juntas con gasoil y volvia a purgar el circuito.
Depende del coche y del filtro, si las lleva.
Este sera como el mio de gasolina... pues macho, revisa bien bien las tuberias... no creo que pueda estar en otro sitio el problema.
Pero eso no es lo normal? Yo siempre que arranco el coche en frio se queda durante un minuto un poco mas acelerado y luego bajan.
