luismicruuz Publicado 17 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2013 Hola, muy buenas. Soy nuevo por este foro. Mi problema es el siguiente, en frio le doy al arranque de mi A8 y se pone en marcha a la primera, pero cuando esta caliente no hay manera de hacerlo arrancar, a no ser que lo conecte con las pinzas a otra batería o un arrancador. No es problema de batería pues cuando a pasado un tiempo y se enfria vuelve a arrancar sin problemas. Es un fallo que me trae loco, ya que el coche se comporta perfectamente en carretera y tengo que tener cuidado cuando y donde lo paro. Si alguno me puede echar una mano con alguna posible solución os lo agradecería.... Muchas gracias y a seguir disfrutando del veranito. Responder
santiagom Publicado 19 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2013 Si con unas pinzas arranca, el problema lo tienes en la bateria. Responder
luismicruuz Publicado 20 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2013 Eso pensaba yo, pero se le ha cambiado la batería y lo sigue haciendo. Por las mañanas arranca en un suspiro y una vez se a enfriado el vehículo también. Cuando le das al arranque, guira con fuerza y sin ninguna aprecicacio de que le falte bateria. Responder
zeimon Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2013 En el a4 se que dan problemas de arranque en caliente y esto se debe al motor de arranque. Puede que lo mismo te ocurra a ti Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
Mar77 Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2013 A mi me pasó con un BMW 320 tras un viaje de 600km sin parar apenas media hora antes de llegar a destino. En esa parada no dio problema,pero cuando lo paramos e intentamos arrancarlo a las 5/6 horas dijo que nada...que no arrancaba. Arrancó empujando,con pinzas no arrancaba tampoco y nos volvimos otros 600km si parar ni a respostar,lo hicimos con el motor en marcha. Llegamos a casa,lo paramos y arrancó...a la mañana siguiente ya no arrancó de nuevo. Le cambiaron un manguito de no se qué que del calentor se había deformado... ...perdonar mi ignorancia pero solo pensaba en el sablazo de esta vez (cada mes era uno :crying_anim: )...pero no,en esa ocasión recuerdo que no fue mucha la factura. Un saludo. Responder
MooCKye Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2013 Te lo muevo a tu subforo donde te podrán dar mas ayuda. Responder
luismicruuz Publicado 21 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2013 A qué subforo....???? Responder
herodes Publicado 21 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2013 A qué subforo....???? Al del Audi A8, que es tu modelo. Responder
coyotenegro Publicado 21 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2013 Un problema típico de las bombas de combustible es la pérdida del mismo en los conductos por fallo en la válvula de retención. Al estar el motor caliente, cuando esta parado el coche, se acumulan gases que empujan el combustible hacia el depósito, por fallo en la válvula de retención, por lo que tarda en arrancar hasta que el combustible llega otra vez al motor, ya que se han de volver a llenar los tubos de combustible. Cuando se enfría el motor, tarda menos en arrancar ya que los gases al enfriarse se vuelven líquido y ocupan menos espacio en las tuberías. Este problema se puede solucionar colocando una válvula de retención en el manguito de alimentación de combustible cerca del motor, la válvula de retención vale alrededor de 5€ y sólo es cortar el manguito e intercalarla en la posición correcta según la flecha de paso de combustible. Resuelto en 5 minutos. Responder
luismicruuz Publicado 22 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2013 Hola, no dudes en que voy a probar esta solución que me dices. A mi lo que me tiene preocupado y no se si encaja en la solución que me propones, es que porque usando esta el coche caliente y no quiere arrancar, si lo conecto a unas baterías auxiliares arranca...... Todo lo de la válvula de retención me parece lógico, ya te digo que lo probare y os lo haré saber, pero lo que no veo lógico es el tema de que arranque con solo conectarle unas pinzas. Muchas gracias...... Responder
Tanimoto Publicado 19 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2021 Tengo un A8 2005 y en caliente no da marcha solo hace un “click” y ya después arranca pasando 3-4 minutos. La batería está nueva. Será la marcha (motor de arranque) ? Lo lleve a mantenimiento y me dicen que tienen que desmontar todo el frente para acceder. Responder
Tanimoto Publicado 12 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2021 Problema resuelto le cambiaron los carbones y el bendix a la marcha pero se tardaron un día en desmontarla Responder
PAUL-A8 Publicado 13 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2021 hace 12 horas, Tanimoto dijo: Problema resuelto le cambiaron los carbones y el bendix a la marcha pero se tardaron un día en desmontarla Es que en estos coches, hay que desmontar muchas cosas... Pero vale la pena, cuando ves el resultado. Responder
HugoA842 Publicado 11 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2022 Alguien sabe el desenlace de esta historia?? Me esta pasando exactamente lo mismo, a 90° no arranca solo gira el motor a toda o****, despues a la que se enfria, primer golpe de llave y arranca sin problema. Responder
