erider Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Algun brico sobre esto? Sobre el ajuste de la suspension.... Responder
xbox Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 manipular altura suspension o ajustar todas las ruedas a la misma la altura correcta de fabrica son 42 cn desde el centro de la rueda ---- al paso de rueda en todas las ruedas IMPORTANTE se calibra en la posicion 2 con el contacto dado en un sitio plano no tiene que estar nadie dentro del coche ,ni maletero cargado etc modulo 34 funcion 11 login poner el codigo 31564 apretar do it para abrir la pantalla de adaptacion 1 numero biene aser 1mm ojo no subir ni bajar mas de 15 mm el numero no puede estar mas de 43,5 cm------40,5cm con estas medidas funciona bien si se pone menos pueden tocar los pasos de ruedas con las ruedas y si se pone mas alto es muy inestable a velocidades altas 417 baja el coche 15 mm 402 es lo correcto 42cm 387 sube el coche 15 mm canal 01 delante izquierda canal 02 delante derecho canal 03 detras izquierdo canal 04 detras derecho canal 05 poner 01 para gurdar los cambios se pone el numero se aprieta test luego apretar salvar pasar al siguiente espero me entiendas ?Habeis mirado lo del ATDC Y BTDC ? ?que valores os da con el vag-com? Responder
Carlos xj Publicado 7 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 uff me pierdo :vava: :frusty: Responder
chemisky Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 De parte del amigo xbox, debo aclarar que 402 milímetros no son 42 centímetros, si no 40,2. Responder
xbox Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 cracias chemiski Responder
xbox Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 carlos empecemos por el principio ?tiene vag-com ? supongo que si de momento no mires lo de la suspension centrate en lo de la bomba haz lo que puse , solo vas a coger lecturas y despues decidimos otra cosa por casualidad no abran empezado los problemas despues de cambiar la correa de distribucion Responder
pb4 Publicado 7 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2013 Por casualidad además de las luces , le notas perdida de genio en el motor , cuando puedas comenta que te dice la diagnosis Responder
Carlos xj Publicado 8 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2013 (editado) Por casualidad además de las luces , le notas perdida de genio en el motor , cuando puedas comenta que te dice la diagnosis solo noto que cuando se encienden las luces (todas a la vez) , en ese momento es como si entrara en modo emergencia, se corta un segundo, si reduzco o le piso un par de veces se le va, y luego al quedarse solo la de la suspension y apagarse la del abs y esp va normal, hasta que cundo le da...vuelve a encenderse y hace lo mismo Xbox; Cuando compre el coche ya lo compre asi, se que hacia dos o tres mil kilometros le habian hecho distribucion, bomba y cambiado el turbo, por lo que tengo que suponer que sera facil que asi sea Despues miro con el Vag lo que me dices, ando un poco liado estos dias con el trabajo y ando un poco perdido. Esto hay que hacer verdad? pero a 90 grados es dificil, el mio en seguida baja, cuando llega a esa temperatura buenas noches igual tengo la solución al problema vamos a hacer unas comprobaciones vamos a ver el ajuste dinámico de la inyección que aunque suene mal es muy fácil lo hacemos con el vag-com 1-el coche a 90 grados 2- 01-motor 3-basic setting 04 4- en el canal 004 hay tenemos que mirar el valor del atdc(after) y el btdc(before) esto se mira con el motor en marcha y a relanti sin acelerar seguramente el after lo tengáis muy cerca de 3 o pasa si es asi produce ese arbolito de navidad con sus lucecitas al hacer esto notareis que el motor se acelera y luego vuelve a su régimen (es normal) mientras coge las lecturas bueno lo probáis y decid lo que pasa ,si esta mal lo corregiremos creo que es el canal 004 lo lo estoy poniendo de cabeza si no es ese el canal decidlo y mañana lo comprobare en mi coche P:D gracias chemisky por avisarme P.d2 a ver si con vuestra ayuda podemos averiguar lo que le pasa...pero fue cambiarle el sensor de temperatura y si antes salia a la media hora, ahora tarda muchisimo en salir y parece una tonteria, pero antes la luz de los calentadores tardaba mucho en apagarse (no era normal, ni en caliente) y ahora se apaga rapido (normal) eso cambiando solo la sonda de temperatura Editado 8 de Noviembre del 2013 por Carlos xj Responder
erider Publicado 13 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2013 A mi le han pasado el VAG,primero salia error de abs y de injector,le resetearon ,comprobaron de nuevo y ningun error,a las dos horas vuelven a aparecer las luces y esta vez a cualquier temperatura....estoy esperando el vag que he comprado para regularle la altura...ya os contare ... Responder
Carlos xj Publicado 13 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2013 ya contarás Responder
erider Publicado 31 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2014 Sigue con el error ...estoy del cochecito hasta los mismisimos..... Responder
jafv Publicado 31 de Mayo del 2014 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2014 ¿Que te sale en el vag-com? Responder
erider Publicado 3 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2014 ¿Que te sale en el vag-com? Despues de comprar el "cablecito" este es el resultado: Tuesday,02,December,2014,16:30:31:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WAUZZZ4B43N092697 License Plate: Mileage: 182230km-113232mi Repair Order: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 182230km/113232miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-49D8 Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50722 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50003 Faults Found:01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50721 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/CommunicationEnd ---------------------------------------------------------------------Tuesday,02,December,2014,16:46:20:65217VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WAUZZZ4B43N092697 License Plate: Mileage: 182230km-113232mi Repair Order: Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 182230km/113232miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A3A Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50721 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50002 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5072No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5072 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50003 Faults Found:01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01400 - Suspension Level Control 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50E61 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/CommunicationEnd --------------------------------------------------------------------- Como informacion : Le he cambiado las 4 balonas por unas Arnott El testigo de temperatura del agua no funciona y me gustaria subir la altura de los faros(alumbran muy bajo) La radio sintoniza muy mal las emisoras Tambien me gustaria subir la altura normal del coche,aqui con la nieve y el estado de las carreteras es muy recomendable Responder
