El error del ajuste de la luz ya esta solucionado, pero ahora me quiero poner con el tema de ese fallo ABS ESP...
alguien que sepa interpretar esos codigos para ver que es lo que podria ser ???
:plta: :plta:
creo que el error es ese no? 79-10 please check fault codes intermittent
Editado por Carlos xj
  • Respuestas 57
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No: 4Z7 907 389 A
Component: ABS/ESP allrad D56
Coding: 06457
Shop #: WSC 02335
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Interruptor de luces de freno
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.LBL
Part No: 4Z7 907 553 F
Component: - 2C1A1 D060
Coding: 25500
Shop #: WSC 08026
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Unidad de control de los frenos
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL
Part No: 4B0 962 258 ÿ
Component: Zentralverriegelung D38
Coding: 08026
Shop #: WSC 00317
2 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01581 - Incorrect Component Detected
35-00 - -
Alarma de vigilancia del habitáculo
Detectado un componente equivicado
Address 45: Inter. Monitor Labels: None
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02334
1 Fault Found:
01349 - Alarm via Theft Warning System; Front
35-00 - -
alarma por sensor DWA delante
ddress 77: Telephone Labels: None
Part No: 8E0 862 333 A
Component: Telefon Nokia3 0303
Coding: 0002024
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01522 - Handset for Telephone (R37)
004 - No Signal/Communication
Auricular de servicio para el teléfono R 37
En resumen:
¿le has cambiado el interruptor del pedal del freno como te comentaron?
¿te han estado trasteando con la instalación de algo de radio o teléfono?
Saludos.-
Leyendo por el foro he encontrado este hilo, http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/174423-allroad-se-encienden-3-chivatos-suspension-eps-abs/ yo he cambiado ya el pulsador del pedal y no es, per.... me cambiaron la radio (la tenia cambiada cuando lo compre) y no se que podria tener que ver con ese error (no puedo enviarle MP a juanjo)
Por lastima esta sin aclarar que fué :unknw:
Yo tengo el mismo error de ABS-ESP,se enciende y el coche baja de nivel 3 a el 2 solo.
Por cierto,quiero comprarme el VAG,cual compro para mi coche? Audi A62003 2.5 tdi allroad,el de 182cv.
saludos
Editado por erider
saludos
Cualquiera superior al 400. Yo por ejemplo tengo el 704.1
saludos
Eso es, cualquiera a partir del 4 te vale, no compres las últimas versiones porque pagaras más por ello y no vas a tener ninguna prestación más.
Por cierto, que tu coche es un 180 CV ya se que a todos nos gustaría que de sería tuviera alguno más, pero no!! Jajajajajaja
Salu2
pues ayer hablamdo con un amigo mecanico me comento que el taller entro un A6 con los mismos sintomas y que al final fue el inyector pilotado, que va bien y que cuando falla, hace el error y es cuando hace el pequeño fallo y entra en emergencia un segundo , se encienden las luces y que luego vuelve a ir bien, pero se quedaba alguna luz encendida de fallo,
lo he mirado con el tester y ha de dar entre 80 y 120 Ohm y me ha dado 110ohm, asi que de momento esta bien salvo que falle esporadicamente como es el fallo, pero claro...uno nuevo 600€, una de segunda pata 150/200€ y no sabemos si esta al 100% o si le queda poco de vida y repararlo unos 200€,
asi que de momento no lo tocaré, porque cambiar por cambiar....son pelas :mellow: :mellow:
creeis vosotros que podria ser ? :unknw: :unknw:
saludos
Salu2
En mi caso tengo 180 y 1 burro...
Bueno YA ESTA SOLUCIONADO !!!!!!!!!!!!!!!!
me di cuenta que las luces se me encendian cuando el marcador del agua llegaba a 80 grados y siempre igual, asi que pense que podia algo que ver el sensor de temperatura del motor asi que lo pedi en Oscaro (31€ ) y con lo facil que era cambiarlo....me arriesgue.
Ahora la temperatura tarda mas en subir (segun el relog) y ahora ya no se encienden las lucecitas :clap: :clap: :clap: :clap: noto tambien que estando caliente el coche, no se enciende la luz de los calentadores (la luz del muelle) algo tendra que ver :frusty:
asi que esta pieza ha sido la culpable... y por que ? :frusty: :frusty: :frusty:
39975729-0DEA-459E-A935-EA2D72B2E8D5-769
ahora se queda el cuadro sin luces
CB91456A-19C1-402A-A2FF-5309197FE263-769
Me da a mi que tu bateria no está en muy bue estado, con independencia del estado del sensor de temperatura. ¿Cuanto tiempo tiene? ¿Que voltios te da por la mañana antes de siquiera meter la llave en el contacto?
  • 5 semanas más tarde...
