genesis Publicado 14 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2015 algo mas de 133.000 km he de decir que casi siempre pongo gasoil del caro y de vez en cuando algún buen limpiador del circuito e inyectores,algo tendrá que ver....y también que en autopista y cuando se puede...de vez en cuando le aprieto para que limpie turbo etc. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nkronn Publicado 14 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2015 Muy buenas noches compañeros. Yo tengo un A4 con el 2.7 tdi y 175.000 km, el caso es que se me ha encendido la luz de gestion del motor y en audi me han dicho que es la egr. El caso es que se me apaga de vez en cuando. Me suele salir cuando llevo varias horas conduciendo. Y lo más raro es que yo no le noto nada al coche. Va perfecto. Eso es normal? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
genesis Publicado 15 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2015 te lo han dicho por que le ha dado ese fallo?o algún lumbreras ,se le ha aparecido la virgen y se lo ha comunicado??...es que pueden ser multitud los fallos por los que la dichosa lucecita se enciende. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gotzons3 Publicado 16 de Septiembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2015 Tendrá su trabajo el desmontarlo todo pero con un tutorial vas sobre seguro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AcuatroA Publicado 25 de Septiembre del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2021 En 22/8/2013 a las 0:32, anxolexus dijo: A lo mejor meto la gamba, pero eso no es la egr. Esta bien que se limpie ya que por ahi pasan los gases que deja pasar la egr. Eso es la mariposa de admision. La egr esta un poco mas al centro del motor y muy mala de sacar. En la primera imagen se ve como es la egr y en la segunda es donde esta, en el rectangulo rojo. En el rectangulo verde es donde esta la electrovalvula de refrigeracion de la egr. De todas formas si esta ASI la admision, como estará la egr... Estaba leyendo el brico y pensé que nadie se había dado cuenta. Lo que el compañero ha limpiado no es la EGR. Es la mariposa de admisión del motor. De hecho, es electrónica y no se debe de abrir o cerrar, ya que va tarada. Lo único que se puede notar después de su limpieza es que al parar el motor es más suave la parada. Menor gasto de combustible, aceleración, etc, es sugestión, salvo que se limpie toda la admisión del motor, que viendo la mariposa, debe se estar muy sucia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2022 (editado) En 10/9/2015 a las 21:50, genesis dijo: hace poco me han cambiado el enfriador de recirculación de gases en mi 3.0 tdi y he averiguado que en dicho enfriador esta ubicada la EGR....osea que para limpiarla,tendriais que sacar el enfriador que por cierto esta en el centro del motor,muy escondido una odisea para quien no tenga un taller y herramientas,ademas de conocimientos,tambien hay que saber que dicho enfriador esta refrigerado por agua........osea también habría que tenerlo en cuenta,hay que desmontar incluso el filtro de aceite,para acceder a él. tuve oportunidad de ver el enfriador en el que se encuentra la egr ,sensores,un termostato para el agua,etc y mi EGR no tenia mucha carbonilla,solo una fina película. Refloto el tema! voy a hacer limpieza completa de admisión y sustitución de chapaletas (v6 tdi CAPA) y estaba viendo cómo revisar egr con su enfriador, actuador neumático y sensor de temperatura de gases.... .cuando miro elsawin, me dice que hay que desmontar turbo y dpf ya he reculado definitivamente. ¿hay alternativas a no desmontar medio motor para desmontar egr? Editado 12 de Agosto del 2022 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
genesis Publicado 12 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2022 hace 54 minutos, Tineo dijo: Refloto el tema! voy a hacer limpieza completa de admisión y sustitución de chapaletas (v6 tdi CAPA) y estaba viendo cómo revisar egr con su enfriador, actuador neumático y sensor de temperatura de gases.... .cuando miro elsawin, me dice que hay que desmontar turbo y dpf ya he reculado definitivamente. ¿hay alternativas a no desmontar medio motor para desmontar egr? Hola, yo desde que reprogramé el coche hara año y medio, anule EGR.... Creo que es lo mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2022 hace 45 minutos, genesis dijo: Hola, yo desde que reprogramé el coche hara año y medio, anule EGR.... Creo que es lo mejor. me resisto a anularla, jejej llamadme raro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
genesis Publicado 12 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2022 hace 55 minutos, Tineo dijo: me resisto a anularla, jejej llamadme raro. Pues que sepas que mecanicamente no le hace nungun bien al motor ( mas bien todo lo contrario), y que solo está por motivos medioambientales e incluso en ese aspecto habria mucha tela que cortar en un debate, ya que todo lo que no sale por el escape, queda dentro de admisión,turbo, valvulas y sus asientos,camaras de combustión, conductos, intercooler y motor en general, y que cuando todo eso se limpie, saldrá y a algun sitio ha de ir a parar....osea que, un invento que te cuesta la pasta a tí como usuario y que luego has de gastar pasta en limpiar y reciclar( si es que se puede reciclar). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Susoline Publicado 16 de Septiembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2022 Mi coche tiene 232.000km y creo que nunca se limpió. Mi coche es el 3.0tdi 240cv y no trae varilla de nivel de aceite,ya que es electrónico,supongo que la forma de quitarlo es igual que la de este brico no?. Alguna cosa en la que fijarse antes de quitar nada,lo digo por si sin darnos cuenta tocamos algo que no debemos o etc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
