Hola a todos,
A ver si me podéis echar un cable.
Hoy me he liado a instalar el tempomat según el manual de ENCODER, y todo ha ido bien hasta que he llegado a codificar. Aquí está la verbena del título. Encendidos los testigos de ASP, ABS, Freno de mano y hasta el airbag. Eso sí, el tempomat FUNCIONA!!!!
Guardé los códigos de ABS como pedía ENCODER, código 004475 y workshop 06435. Eso sí me pide un Login que no tengo ni idea de donde sacarlo. En la tabla que publica ENCODER no figura un gasolina, manual y tracción delantera. Alguien me puede decir que login le aparece en el caso de que su coche sea como el mío. A4 B6 1.8T manual y tracción delantera??
Por más que lo he intentado no he podido quitar todos esos errores. Vivo en V. del Pardillo, me acercaré a donde consideréis si me pudierais ayudar. Me estoy volviendo locooooo!!!
Gracias a todos por vuestra atención
No hay nada como poner un poco de atención en la lectura :thumbsup:
Extraido del manual de Encoder
Formula para descifrar nuestro Login:
Code= 041XY => Login= 096XY
Code= 042XY => Login= 095XY
Code= 043XY => Login= 094XY
Code= 044XY => Login= 093XY
Code= 045XY => Login= 092XY
* Ejemplos Prácticos:
Code= 04155 => Login= 09655
Code= 04266 => Login= 09566
Code= 04371 => Login= 09471
Code= 04472 => Login= 09372
Code= 04589 => Login= 09289
Cachondo, jejeje.
Creo que no me he explicado bien. Una vez localizado el login, que en mi caso es 9375, no hay manera de hacer que desaparezcan los testigos. He seguido paso a paso todo el manual, y no hay manera, a alguien se le ocurre que puede estar pasando.
Gracias de nuevo
Cuando me monto el gran Mark a mi el tempomat para que se apagaran los testigos de ABS etc tuve que rodar unos metros con el coche y luego frenar brusco para que funcionará el ABS así se apagaron los testigos
Salu2!
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
resultados autoscan
Wednesday,21,August,2013,13:15:39:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E84A112205 Mileage: 175120km/108814miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component: 1.8L R4/5VT G 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: 7AF1EC3136C4789
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 008 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0000 1000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: E5CB2F4D7F7A671
3 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-10 - - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 60C5BE59E058829
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 356B3F0D0F5A571
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655 B
Component: Airbag 8.4EP 3002
Coding: 0010602
VCID: 36693801425C5C9
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Coding: 00041
Shop #: WSC 06435
VCID: 41835BDD4B92EB1
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 L
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37
Coding: 00000
Shop #: WSC 03109
VCID: 2D5B176DE70A1F1
WAUZZZ8E84A112205 AUZ6Z0C0284057
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: EBDF5975999E511
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1311
Coding: 07278
Shop #: WSC 63351
VCID: 73EFC11541AE091
Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0004
Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0004
5 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
37-00 - Faulty
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
01562 - Right Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
  • 3 años más tarde...
