hace 19 horas, lolillo dijo:
Buenas, y en 255 35 19 96Y, que presiones me aconsejáis? Las tenia en 2,5 las cuatro, y las de atrás parece que se han gastado mas por los lados, como si hubieran pisado mal
En mi caso es un A5 con misma medida y voy con 2,7 en las 4 y bien.
SALUDOS
En 20/7/2022 a las 20:05, lolillo dijo:
yo llevo esa misma medida y desde siempre 2,5 en las 4 y bien...gasto por fuera un poco mas las de delante pero eso es de
aprovechar la traccion y darle en algunas curvas
He leido que las Pirelli PZero las gasta mas por los lados, voy a esperar a ver como gasta las de alante para ver si las subo un poco. De momento las dejo en 2,5 las 4.
El A5 al pesar mas supongo que llevará un poco mas de presión.
Gracias!
Con este tema yo creo que antes de hacer un viaje lo mejor es ir a dar aire a un taller montaje de neumaticos porque en
muchas de las estaciones de servicio mide la presión como quiere,no todas son fiables.
hace 30 minutos, chuzzxx dijo:
Lo mejor es comprarse un compresor para llevar en el maletero, y ya puestos un manometro digital.
Yo ademas en el proximo cambio de ruedas voy a meter sensores en las ruedas para tener controlada la presion.
He tenido un pinchazo lento hace poco y el tpms indirecto ni me ha avisado. Gracias a que las reviso continuamente…
hace 36 minutos, Harigami dijo:
Compresor ya viene de sere,no se que tal irá porque nunca lo he utilizado,y el sensor si funciona porque antes de el
ultimo cambio de ruedas tenía una tocada igual que tu dices y si avisaba...sensores quieres decir para que te de
lectura de presión? como va?
hace 53 minutos, chuzzxx dijo:
Si llevas compresor es porque no llevas rueda de galleta, sino kit antipinchazos.
Yo llego rueda de galleta y compresor comprado aparte. También tengo un manometro digital muy preciso para eevisar presiones cada semana.
No obstante le puse al golf unos sensores chinos externos con monitor aparte y van mmuy bien, así que al audi le voy a poner unos parecidos pero internos, con pantalla independiente.
El tpms indirecto no es muy de fiar. Si te baja la rueda a 1kg sí que te avisa, pero para entonces si no te has dado cuenta… yo en el
golf los tengo puestos para que me avise a 1,9 y llevo normalmente 2,5.
Poe cierto, desde que puse sensores externos chinos en el golf apenas baja la presión de los neumáticos. 2 meses sin tener que hinchar las ruedas…
hace 6 minutos, Harigami dijo:
Exacto,llevo kit con manómetro de reloj,y con el indirecto tengo que decirte que llevando las ruedas a 2,5 me avisaba al bajar de 2,tambien
reviso las ruedas cada semana.No se si estos sensores pueden dar algun problema con el cambio de ruedas..y  ya dirás cuales son los de
ali para echarles un ojo.
  • 1 mes más tarde...
hace 1 hora, Susoline dijo:
Y si montas 245/35/19 que presión habría que darles?
Para esas ruedas yo miraría la pegatina que tienes en el canto de la puerta del conductor y pondría 0,2bares mas de lo que marca.
Y luego ir jugando un poco con las presiones para ver como vas mas a gusto.
En 26/7/2022 a las 13:29, chuzzxx dijo:
Pues los que tengo comprados a las espera de cambiar ruedas son estos:
€ 28,76  63% dto. | Jansite Sistema de alarma de presión de neumáticos para coche TPMS, dispositivo Solar Original con pantalla inteligente de advertencia de temperatura, ahorro de combustible con 4 sensores tpms
https://a.aliexpress.com/_EjQTBMf
hace 20 horas, Harigami dijo:
Hola...eso va todo inalámbrico verdad ?.  Veo que el receptor carga por energía solar... Pero los sensores ¿ llevan una pequeña batería ?
Como ves, no tengo ni idea. Gracias
Editado por Moncho2
hace 49 minutos, Moncho2 dijo:
Los sensores de las ruedas son como los originales.
Evidentemente no de la misma calidad pero llevan una pila cada sensor que duran unos 4 años, segun uso que le des al coche.
Ya me gustaría tener un A4 B9 y ponerle sensores originales y ver las presiones en el cuadro, pero esta solución me hace el apaño y la pantalla la puedo llevar conectada en el reposabrazos
