karllo Publicado 23 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2013 1º explicar que aunque hace mucho tiempo que no posteo (A4 B6) sigo el foro en "diferido" puede que dentro de poco me agregue en este apartado, vamos a ver. Mi pregunta a ver si me podeis hechar una mano es que por varios motivos tengo que deshacerme de mi B6 (con mucho dolor por cierto ) y he de buscar otro, no puedo acceder a uno nuevo pero quiero seguir con los A4, mañana voy a ver un A4 tdi 143 cv dpf del 2009 y entra dentro de mis expectativas, y aquí va mi pregunta: a parte de las precauciones habituales al compra un coche de segundamano a un particular ¿ahí algún detalle que tenga que tener en cuenta para revisar en el coche? ¿algún dato como averias comunes a los vehiculos de este año, etc...? un saludo y os pido vuestra ayuda Responder
WASMAN Publicado 23 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2013 pues por lo que he visto por aqui hasta esa fecha lo mas importante es el embrague que despues de esa fecha se modifico porque dio muchos problemas, marchas que entran mal sobretodo primera y segunda, sensor de gases dpf que daba fallo y se te enciede la luz de filtro particulas, aparte vibraciones en el volante, pero creo que era mas a la gente que llevaba sline con llanta de 18 creo, no estoy muy seguro, por lo demas creo que no hay fallos importantes, salvo el consumo de refrigerate que aqui todavia nadie sabe porque se lo bebe¡¡¡¡ un saludo Responder
grenache Publicado 23 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2013 La cerradura de la tapa del depósito de combustible. La cerradura de la puerta trasera izquierda (todas, ya que te pones). Los halos de humedad en los faros (no es que sea importante, pero queda horrible estéticamente) Responder
karllo Publicado 24 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2013 pues por lo que he visto por aqui hasta esa fecha lo mas importante es el embrague que despues de esa fecha se modifico porque dio muchos problemas, marchas que entran mal sobretodo primera y segunda, sensor de gases dpf que daba fallo y se te enciede la luz de filtro particulas, aparte vibraciones en el volante, pero creo que era mas a la gente que llevaba sline con llanta de 18 creo, no estoy muy seguro, por lo demas creo que no hay fallos importantes, salvo el consumo de refrigerate que aqui todavia nadie sabe porque se lo bebe¡¡¡¡ un saludo Gracias. Son datos a tener en cuenta bastante importantes, sobretodo lo del embrague ? AUDI lo asumió como fallo?? y lo del refrigerante bueno es saberlo e investigaré sobre ello pero claro a la hora de compra no puedo comprobar su consumo un saludo Responder
karllo Publicado 24 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2013 La cerradura de la tapa del depósito de combustible. La cerradura de la puerta trasera izquierda (todas, ya que te pones). Los halos de humedad en los faros (no es que sea importante, pero queda horrible estéticamente) Gracias, apuntado para revision, cuando te refieres a cerradura el fallo cual era?? quedaban abiertos?? un saludo Responder
grenache Publicado 24 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2013 La cerradura del depósito de combustible se queda cerrada y hay que abrir la tapa con un cable que está por dentro del guarnecido del maletero. La cerradura de la puerta lateral izquierda empieza a fallar y también se queda cerrada. Al principio lo hace sólo de vez en cuando (prueba varias veces) hasta que se queda bloqueada por completo. g. Responder
karllo Publicado 24 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2013 La cerradura del depósito de combustible se queda cerrada y hay que abrir la tapa con un cable que está por dentro del guarnecido del maletero. La cerradura de la puerta lateral izquierda empieza a fallar y también se queda cerrada. Al principio lo hace sólo de vez en cuando (prueba varias veces) hasta que se queda bloqueada por completo. g. OK Responder
karllo Publicado 30 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2013 Bien ya está comprado y................................ No tengo palabras como me siento, como niño chico!! ahora me toca empaparme de todo y en breve hago presentación, un saludo Responder
