Hola a todos, estoy empezando con el vag com y todavía estoy bastante verde, así que paso a exponeros mi problema para que me intenteis ayudar.
Hace una semana se me jodio la batería y la cambie sin problemas, he pedido el cable y tras instalarlo le hago un auto-scan al coche en el que salen unas 50 averías. Tras borrarlas en cada modulo individualmente, todavía siguen unas cuantas que os paso a mostrar. Tambien he registrado un nuevo codigo bem de la batería aceptado sin problemas.
El coche es un A4 2.0 TDI 143 DPF de 2008 y el cable 11.11.4.
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 3173
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072020
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod
VCID: 79F25A8EF80E44D066B
1 Fault Found
5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
P0073 00 [039] - Signal too High
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 160606 km
Date: 2008.02.17
Time: 04:07:28
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 164D00
VCID: 7AF04582F5084FC86F1
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 160606 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.17
Time: 03:54:54
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x001A
Hex Value: 0x3393
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H70 0134
Revision: 00002001
Coding: 030100
VCID: 2E58B9D279C05368839
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
1 Fault Found
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 12
Mileage: 160606 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.17
Time: 04:08:07
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A0000000 Serial number: 0121.06.080077
Coding: 34000000
VCID: 4280FD62DD58C708771
1 Fault Found
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 160606 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.17
Time: 03:56:49
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Serial number: 00000000066860
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C030800010101000000
VCID: 2F66A4D67ECA5A6088F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119
Component: WWS 240608 H06 0060
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 160606 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.17
Time: 03:57:00
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H16 0221
Revision: 00200000 Serial number: 994725M68
Coding: 0F04080003000008050000
VCID: 2D5ABEDE74C62870BA3
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 160606 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.17
Time: 04:09:13
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0112320119
Coding: 01000620003900C0012001
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 12
Mileage: 160606 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.17
Time: 04:10:29
Una de las averías es del sensor de temperatura exterior, que ya fallaba y de echo no funciona en el cuadro, pero tengo que decir que las averías que siguen, no son derivadas del cambio de la batería sino de febrero de 2013, cuando me pintaron el coche y el chapista me dejo la luz de airbag encendida y alguna otra mas que yo no vi. Me borraron la luz con una maquina de diagnosis pero se ve que aun siguen registradas.
¿Sabeis que diferencia hay entre 5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) y 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)?
Perdon por el tocho y gracias.
Despues de borrarlo un par de veces desaparecían, pero al salir de modulo y volver a entrar volvían a aparecer. Pero ya lo he solucionado, todo el problema era del sensor de temperatura exterior que va en la parrilla, comprobé que el conector no estaba bien anclado, tras conectarlo ya me marcaba en el cuadro, despues de esto volví a borrar los fallos y no han vuelto a salir. Al fallar el sensor provocaba fallo en el cuadro y en el climatizador. Así que tema solucionado.
Muchas gracias.
