minimoron Publicado 23 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2013 Hola a todos, estoy empezando con el vag com y todavía estoy bastante verde, así que paso a exponeros mi problema para que me intenteis ayudar. Hace una semana se me jodio la batería y la cambie sin problemas, he pedido el cable y tras instalarlo le hago un auto-scan al coche en el que salen unas 50 averías. Tras borrarlas en cada modulo individualmente, todavía siguen unas cuantas que os paso a mostrar. Tambien he registrado un nuevo codigo bem de la batería aceptado sin problemas. El coche es un A4 2.0 TDI 143 DPF de 2008 y el cable 11.11.4. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C18072020 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022JM.rod VCID: 79F25A8EF80E44D066B 1 Fault Found5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) P0073 00 [039] - Signal too High Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 160606 km Date: 2008.02.17 Time: 04:07:28 Readiness: 0 0 0 0 1 -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 164D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7AF04582F5084FC86F1 1 Fault Found01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 160606 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.17 Time: 03:54:54 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x3393 Hex Value: 0x00FF -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E58B9D279C05368839 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Fault Found01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 12 Mileage: 160606 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.17 Time: 04:08:07 -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0121.06.080077 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4280FD62DD58C708771 1 Fault Found00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 160606 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.17 Time: 03:56:49 -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000066860 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C030800010101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F66A4D67ECA5A6088F Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 240608 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 160606 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.17 Time: 03:57:00 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00200000 Serial number: 994725M68 Coding: 0F04080003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2D5ABEDE74C62870BA3 1 Fault Found00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 160606 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.17 Time: 04:09:13 -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN GatewayCannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0112320119 Coding: 01000620003900C0012001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2E58B9D279C05368839 1 Fault Found01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 160606 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.17 Time: 04:10:29 ------------------------------------------------------------------------------- Una de las averías es del sensor de temperatura exterior, que ya fallaba y de echo no funciona en el cuadro, pero tengo que decir que las averías que siguen, no son derivadas del cambio de la batería sino de febrero de 2013, cuando me pintaron el coche y el chapista me dejo la luz de airbag encendida y alguna otra mas que yo no vi. Me borraron la luz con una maquina de diagnosis pero se ve que aun siguen registradas. ¿Sabeis que diferencia hay entre 5568 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17) y 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)? Perdon por el tocho y gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
minimoron Publicado 23 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2013 Sabeis lo que hay que hacer con "013-Check DTC Memory", lo pone en casi todas las averías. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 25 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2013 intenta borrar los errores varias veces,muchas veces hay que hacerlo hasta tres veces,por lo menos a mi me ocurre eso algunas veces Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
minimoron Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2013 Vale ivan, lo intentare borrar otra vez y ya os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JoanC Publicado 28 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2013 Borralos con el motor en marcha,ya veras como desaparecen. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
minimoron Publicado 30 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2013 Despues de borrarlo un par de veces desaparecían, pero al salir de modulo y volver a entrar volvían a aparecer. Pero ya lo he solucionado, todo el problema era del sensor de temperatura exterior que va en la parrilla, comprobé que el conector no estaba bien anclado, tras conectarlo ya me marcaba en el cuadro, despues de esto volví a borrar los fallos y no han vuelto a salir. Al fallar el sensor provocaba fallo en el cuadro y en el climatizador. Así que tema solucionado. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
