ektorfz1 Publicado 25 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2013 Saludos, acabo de adquirir un audi a5 de finales del 2007, el equipo de audio es el audi concert. El caso es que ni con cds originales ni poniendo una sd reproduce la musica, en pantalla me indica ILEGIBLE. Alguien sabe lo que puede ser. Gracias Responder
shairer Publicado 25 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2013 el audi concert 2 puede ponerse SD???? es la primera noticia que tengo... Donde van puestos? Responder
ektorfz1 Publicado 25 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2013 La verdad no se que audio concert es pero en el frontal si que tiene la entrada para la sd, pero el caso es que ni cds ni tarjeta en los dos casos me indica ilegible. Necesito ayuda Responder
german_g60 Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Hector, buscando respuestas he encontrado tu post. Si en la SD te pone lo mismo, no es un problema de que esté sucio el lector, parece ser que se le ha ido la pinza al MMI (no es audi concert) Copio de KM77: Lo peor de este MMI es la advertencia que hace Audi: «A pesar de su funcionamiento sofisticado y del elevado grado de desarrollo tecnológico, es posible que en un momento dado el sistema no responda». En otro lugar dice: «Si falla el MMI, la solución más sencilla es reinicializar el sistema», y dice el procedimiento para hacerlo (equivalente al «Control + Alt + Supr» de un PC). Es decir, ahora ocurre en un automóvil algo instaurado por la informática: se acepta que el fallo es parte del funcionamiento normal. Por lo tanto habrá que resetearlo manualmente, se acabarán los problemas. http://www.youtube.com/watch?v=vEGuqiS3EGU SI no funciona así prueba con VAG COM. Un saludo! Responder
ektorfz1 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 El mmi el mio no lleva navegacion no se si sera la misma secuencia. De ser la misma podrias decirme la secuencia que en el video no se aprecia bien. gracias Responder
ektorfz1 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Informacion de mi veraion: Num radio 8t1035186b hw h13 sw 0310 pruebo a restear septu+ boton central+ boton superior dercho y no hace nada. Alguna solucion Responder
herodes Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Cuando aprietas los tres botones a la vez se tiene que apagar el MMI y volver a encender. Responder
ektorfz1 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2013 De momento nada, hago la secuencia y no lo reinicia. El mecanico tambien ha probado a conectar la maquina y no tiene ninguna opcion para reiniciar la radio. Que puedo hacer? Le a pasado a alguien? Adjunto una foto de la radio no lleva navegacion podriais decirme que mmi es? Responder
sergio_mad Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2013 ektorfz1SETUP+Botón infeior izquierdo de la rueda + Botón Superior Derecho de la rueda son los que pulsa. Pero en mi MMI 2G pulsando la rueda pequeña de la derecha de la consola central del MMI, se reinicia. Antes de actualizar me ocurrió alguna vez (2 veces vamos y reiniciando así, volvía a la normalidad. ektorfz1, ¿llegaste a poner la toma AUX de los A4 en tu A5? Lo pregunto porque no me decido a instalarla en la guantera si puedo ponerla bajo el reposabrazos como los A4's . Responder
