GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Pues si amigos, tengo la gran duda que no he podido resolver con el buscador; En estos momentos llevo la gran llanta de serie de mi B8 TDi 143 de 2009 si, si, esa 225/55/16-95Y que parece la llanta del Nuevo VW POLO y la custión es que quiero montar llantas nuevas con sus gomas correspondientes, en concreto las New RS6, pero con gomas 225/40/18, pero ahí está la cuestión, según www.equivalencias.info... dice que si es equivalente, pero no se, no me llego a fiar del todo y además en la ficha dice un montón de medidas entre ellas 245/40/18, pero no me quisiera tener que bajar a empujar el coche... pero la 225/40/18 en concreto no la pone en ficha y la cosa no está para meterse en lios Y el BOE mirad lo que dice en su Art. 45, Reforma número 45: La sustitución de neumáticos incluidos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia: Índice de capacidad de carga igual o superior. Código de categoría de velocidad igual o superior. Igual diámetro exterior con una tolerancia de ± 3por 100. Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondienteal neumático. Por lo que queda sin contenido la reforma número 12. Yo por esto entiendo que si respeto todo el tema que dice más luego aparte el ET y demás creo que si valdrían..no, que hagooo, jeeeelp??? Graciassssssss Responder
zeimon Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Te valen sin problemas, ahora tienes que buscar unas gomas con ese índice de carga, cosa que será bastante difícil en esa medida. Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Oleeeeee zeimon...!!!! Me acabas de alegrar la mañanaaaaa, el caso es que acabo de visitar mas de 5 páginas de estas que metes tu medida y te dice si sí o no...pues en todas dice que sí... Pero el índice de carga puede ser igual o superior no??? Responder
Maxima Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Si siempre igual o superior nunca inferior. ASI saludos Responder
GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Gracias Máxima... Me estoy dando cuenta que en la ficha pone que la rueda ORIGINAL es 205/60/16 92W y entre las "opcionales" la que he comentado antes que llevo montada. Con lo cual aparte de ser también equivalente (¿?), creo que será más fácil encontrar 225/40/18 con índices 92W Siempre y cuando 205/60/16 92W VS 225/40/18 92W sean equivalentes, porque también lo son no? Responder
herodes Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Gracias Máxima... Me estoy dando cuenta que en la ficha pone que la rueda ORIGINAL es 205/60/16 92W y entre las "opcionales" la que he comentado antes que llevo montada. Con lo cual aparte de ser también equivalente (¿?), creo que será más fácil encontrar 225/40/18 con índices 92W Siempre y cuando 205/60/16 92W VS 225/40/18 92W sean equivalentes, porque también lo son no? Sí que son equivalentes, te dejo debajo un link a una página en la que tienes una calculadora de equivalencias por si quieres hacer más pruebas. http://www.arpem.com/financia/calculadora/equivalencias-neumatico.html Responder
GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Buaaaaaa... que bien... ahora si que si, ya solo falta que hoy un comprador de otras que tengo me confirme que me las compra y p´alante.... que hasta mi mujer he ha dado su OK... (raaaaro...) jajajaja GRACIASSS A TO2 SOIS LA LECHE...!!!!!! Responder
herodes Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 De nada hombre, ya nos contarás cómo acaba todo y pondrás unas fotos con las ruedas nuevas. Responder
zeimon Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Siempre hay que partir de la primera rueda que te viene en la tarjeta. En mi caso por ejemplo es 195/65/15 91v. A partir de ahí le puedes meter cualquier rueda que este en el margen de +-3% y cumpla el índice de carga y velocidad mínimo Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder
GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 De nada hombre, ya nos contarás cómo acaba todo y pondrás unas fotos con las ruedas nuevas. Ojalaaaaaa...!!!! Siempre hay que partir de la primera rueda que te viene en la tarjeta. En mi caso por ejemplo es 195/65/15 91v. A partir de ahí le puedes meter cualquier rueda que este en el margen de +-3% y cumpla el índice de carga y velocidad mínimo Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Ok, partímos de la base de la medida que dice en la parte superior de la ficha, no en opcionales, y de ahí como bien dices el +-3%, pero... ¿¿Como se calcula ese 3%?? Responder
herodes Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Mete los datos de la rueda original en la calculadora de la página que te he puesto arriba y luego los datos de la rueda que quieras poner y te da el tanto por ciento y si es equivalente o no. Responder
GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Si, si en las webs todo ok, pero como se calcula realmente ese 3%, en base a que? Alguna fórmula enigmática hay por ahí seguro... Responder
herodes Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 No es ningún misterio, el 3% no puede ser ni inferior ni superior al camino que recorre la rueda original en cada vuelta, por ello los neumáticos originales de 16" de tu coche en cada vuelta recorren 2'04957 metros y los que quieres poner de 18" recorren en cada vuelta 2'00182 metros, por tanto la diferencia es inferior en un 2'32985%, por lo que al no superar por el límite inferior el 3% es legal su montaje. Responder
GuillerB8 Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Anda la o**** , ya podía yo romperme los cuernos con anchos, radios, perfiles... y resulta que es la distancia que recorre la rueda... Responder
herodes Publicado 26 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2013 Claro, es lo que afecta al desarrollo del coche, que no puede variar del 3%, lo pone en la página que te envíe de la calculadora de equivalencias, al principio de la página: "Si está pensando en cambiar los neumáticos de su coche por una medida diferente a los que traía de origen, tenga en cuenta que según la legislación, solo se permite una variación del +/- 3% del camino recorrido por cada vuelta". Responder
