Hola a todos!
He estado buscando en el buscador del foro y no he encontrado nada al respecto, el caso es que cuando circulo de noche, con la luz de cruce o corto alcance se ve bastante poco, y en cuanto puedo pongo la larga porque no veo un pimiento.
¿Ha llegado el momento de cambiar las bombillas? ¿Dónde puedo cambiarlas, en un taller convencional o tengo que ir a la Audi? El xenón que trae es el de serie.
Mil gracias de antemano, un saludo!
Siendo un poco manitas o simplemente cuidadoso las puedes cambiar tu solo perfectamente. Lo que si, se debe ver poca cosa ya de por si. Yo se las cambie pero no note mejoria jaja.
SaludeTTes B)
Buenas,
La iluminación es uno de los puntos débiles del TT mki, tanto con xenón como con halogenas.
De todas maneras, si bien no es ninguna maravilla, con xenón tienes una visibilidad aceptable (almenos en mi caso). No se si realmente puedes tener las bombillas muy gastadas, o las ópticas sucias...
Yo nunca he cambiado las bombillas del xenón pero en principio lo puede hacer uno mismo, aunque no es tan 'fácil' como una normal, y has de ir con ojo por la tensión elevada que hay.
Si no te ves con ánimos, en cualquier taller te las deberían poder cambiar.
Suerte! :bye1:
He pensado en pulirle los faros, aunque en la foto que he puesto al principio no se aprecia demasiado, parecen algo pasados, por lo que he pensado llevarlo a un taller de un amigo que lo hace con un proceso no demasiado "invasivo" con el material con el que está hecho el exterior, a ver si así mejora algo. Os seguiré informando, gracias por vuestros consejos ;)
Hola Kino, poco mas que añadir a lo que ya te han dicho...
Quizas que si vas a cambiar las bombillas en un taller, pidas presupuesto en varios, porque he oido verdaderas burradas y diferencias de precio abismales. :conf:
Por cierto, hoy le he dado al agua para comprobar si traía lavafaros, y a pesar de que trae xenón, veo que no trae lavafaros (a pesar de que, como podéis ver en la foto del primer comentario, trae dos ventanitas en el paragolpes). ¿Puede que no traiga, estarán rotos o es que no los habré activado correctamente? Le he dado a el agua para el parabrisas con las luces encendidas.
Saludos!
Bueno, perdonad por la parrafada... he visto que tenerlos, los tiene. Pero no funcionan. Así que ya tengo otra tarea para arreglar (dejo varios segundos el chorro de agua pulsado con las luces encendidas y no sale)...
  • 1 año más tarde...
hola a todos, disculpad si refloto este post ya que mi caso es exactamente el mismo, acabo de adquirir un roadster del 99 y poca es poco... :frusty: es tan poco que creía que estaban apagados, las largas algo mejor pero la iluminación me ha decepcionado, han pulido por fuera las ópticas pero por dentro están mal y no se si solo con limpiarlas ( SI ES QUE SE PUEDE) se ganara algo, agradeceros los consejos y muchas gracias a todos.
