  • 1 mes más tarde...
no lo lleva la alarma .. pero estoy seguro q de alguna manera se podria conectar las luces para q se enciandan cuando desarmo la alarma . pero no lo tengo claro por donde empezar .
Aunque lleves alarma original el comming-home no está disponible para la centralita de estos modelos.
Lo que puedes hacer es instalarte un modulo a parte para esta funionalidad, todo casero al margen de la instalación original de coche, hasta el punto que tu la quieras integrar, yo lo llevo, saqué la señal de un impulso que llega a una patilla del rele de las intermitencias de cuando abres y cierras con el mando y usé la instalación original que pasa los pies del coche, usando relés y diodos para interferir lo menos posible en la instalación del coche y sin entrar en funcionamiento que los relés hagan como si no hubiera nada instalado en el coche.
salu2
A parte del módulo que pones, le puse unos relés 'normales' que no recuerdo cuanto costaron pero no mucho.
En cuanto a tiempo? pues una vez identificados los codigos colores de los cables y zonas por los que pasan, igual una hora o dos no más.
salu2
iempre a la hora de montar modulos da igual q sea alarma o como este de welcome los mas dificil es saver los cables a los q vamos a conectar . Osea q tu lla llevas un modulo parecido mas unos reles (para q los pusiste ?).
Para tocar la instalación del coche lo menos posible.
Este tipo de modulos se intercalan en medio de la instalación. Para evitar esto coloqué relés de 5 pines, dos son la bobina de activación del relé (aquí coloqué los del módulo), de los otros tres el común va a los antiniebla (o lo que quieras encender), el NC a la instalación del coche que iva a los antieniebla y el NA a 12V que saque del fusible correspondiente.
salu2
Editado por GoNzCiD
