Problema con Xenon
RiCkS_ESP
Buenas a tod@s,
Cuando lleva la luz encendida unos 40 segundos, o un minuto...es aleatorio... En el cuadro, me da un error con la luz de cruce izquierda, y veo que el xenon se ha apagado...
Apago el motor y lo vuelvo a encender, y vuelve a funcionar...
¿Sabeis que puede ser?? Puedo hacer algo para tratar de repararlo??
Tiene pinta de ser algo electrico y no el Xenon verdad?? si fuera el xenon, no funcionaria nunca, no?
Gracias por las opiniones y ayudas
Lo llevo al taller o podria hacerlo yo mismo??
hola lo puedes hacer tu mismo,yo lo que haria seria cambiar la bombilla al otro faro y si ves que parpadea logicamente es la bombilla,eso si deberas desmontar los faros para sacar la bombilla.
esto te puede ayudar http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/267207-cambio-bombilla-xenon/
saludosssss
Ya...te refieres a intercambiarlas a ver si hace lo mismo, no??
Donde podria comprar las bombillas con confianza??
te paso un privado con información confidencial... jajaja... CONFIDENCIAL
sobre la desconexión de la batería, no te hace falta, retiras el foco y desconectas la clema y listo, ya puedes trabajar con las lámparas sin miedo, pero eso suena a lámpara dañada, empiezan así hasta que acaban muriendo, mejor que las cambies, y al hacerlo es mejor cambiar la pareja, si no, tendrás diferente iluminación en una y en otra
Editado por ze pequeño
Bueno pues ya esta,...
He cambiado el xenón de lado, y efectivamente, el mismo comportamiento, pero ahora en la derecha,...
A los 40 segundos o así, se apaga,...
Esta claro que es la lámpara, no?
Ahora a comprar las lámparas y cambiarlas!!
