Goblin700 Publicado 29 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2013 Tengo un problemon y esque creo que el Audi se ríe de mi, Hace 2 días se me enciende el testigo de ABS,pero como la pantallita con el calorcito no lo veo bien pensaba que era la reserva de combustible,echo gasoil y la luz se queda, acojonado me quedo, Pues al día siguiente de madrugada veo el fallo y cuando aparco en la puerta del curro se enciende en rojo el fallo en sistemas de frenado y lo pero esque arranco y si quiero moverlo 2 cm se me para,lo vuelvo a encender lo quiero mover hacia atrás para despegarlo del de alante para que no me de sí quiere salir y me para el motor ¿eso es un sistema de seguridad para que no me mate en caso de fallo de frenos? Después de la jornada veo que el fallo no esta arranco y veo que puedo moverlo sin pararse ya que no hay fallos pues el coche me deja,pongo la tarjeta de la grúa a mi lado por sí me deja tirado y me voy a casa. A la tarde lo llevo a un taller de confianza, y me miran esto: Pastillas de freno:OK Líquido de frenos OK Batería:OK Centralita ABS:OK Centralita general OK La diagnosis no detecta nada Mecánico se lo lleva a probar y hace saltar el ABS y el ASR Todo OK Arranca de P madre y va finísimo No detecto fallos ya que el coche casualmente se le fue los fallos Hoy por la mañana a medio camino del curro se enciende el ABS amarillo Me cago en to,aparco y paro motor pongo contacto y se enciende el fallo de frenado en rojo,me cago ahun más en to, Después de la jornada vuelvo y aquí no ha pasado nada,me piro a casa igual que ayer, Sin ningún fallo con el OK Esta tarde OK Hace poco de enciende de nuevo el ABS apago motor pongo contacto y pone OK Vuelvo a quitar contacto vuelvo a poner y ABS Me cago en su P... Pero el coche va divino Se ríe de mi y no se que carajo le pasa Por favor ¿QUE PASA AQUÍ? Sabéis si a alguien que le haya pasado algo parecido a esto? Muchas gracias por leer el tostón pero así alomejor ayuda a sacar a la luz el problema Responder
sergiv Publicado 29 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2013 Sensor pedal de freno? Responder
Goblin700 Publicado 29 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2013 Hola No lo he mirado ni se me había ocurrido ¿es fácil hacerlo uno mismo? Tengo pensado hacer en casa sacar las ruedas y limpiar los sensores del ABS Explícame por favor lo del sensor del pedal. Uno puede averiguar si falla eso? O lo tengo que llevar al taller? Gracias Responder
mgzalvar Publicado 30 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2013 Hola. A mi me daba fallos despues de.estar.parado durante meses por una.averia. Prueba a.desconectar los bornes.de.bateria y lo dejas asi.unas.horas luego Vuelve a.conectar Esa fue la.solucion a mis averias.fantasmas Saludos Responder
Goblin700 Publicado 30 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2013 Gracias probare lo de los bornes Responder
Goblin700 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2013 Pues nada la batería no era,el ABS con la luz de avería encendida funciona perfectamente Será algún problema eléctrico,lo llevare al taller,más facil Responder
panadero_es Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2013 A mi me pasaba en un A3 8L, se encendía la luz de ESP fija y fue porque se me olvidó volver a enchufar el caudalimetro, así que piensa que puede ser cualquier cosa. Mete el vag-com y a ver que te salta, a mi me saltó que no había conexión con el cauda. Responder
Goblin700 Publicado 21 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2013 Pues ya no Arranca,la batería la he cambiado y nada no arranca de queda la luz de frenos en rojo parpadeante con pitido,estoy ya amargado nen,desanimado,haber que pasa... Responder
Goblin700 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 El abs es esto de abajo? Responder
a34323 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 (editado) Nooooo....eso es la bomba inyectora. El módulo del abs lo tienes a la derecha del motor, justo por encima del bote del aceite de la dirección. Edito: cambiaste el sensor del pedal de freno? A mí se me enciende a veces las luces del abs y esp, pero es porque me da fallo el sensor de estabilidad que va en el asiento trasero. Pero en cuanto apago y enciendo, se apaga. Otra vez que se me encendió la luz de los frenos fue porque se soltó el avisador de pastillas desgastadas. No creo que sea eso que se te mueva y por eso te falle... Editado 22 de Septiembre del 2013 por a34323 Responder
MR ANDY Publicado 22 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 Hola a mi me pasaba lo mismo. Al accionar la llave me daba un pitido, arrancaba el coche y al intentar salir se apagaba el motor. Alguna ve se me quedaba el testigo abs y airbag. No me lo hacia siempre y estuve mucho tiempo desesperado con el coche. Creo que me lo causaba la consola del climatizador aunque no entiendo porque... que desmonte para cambiar la radio. Suerte. Responder
MR ANDY Publicado 22 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 por cierto a ti no se te enciende el testigo del airbag? Responder
chemisky Publicado 22 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 Para las averías fantasma han sacado una nueva versión del vag Vagcom 6.6.6. ya a la venta. Responder
Goblin700 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 Hola OK volveré a mirar,no tenéis una imagen de lo que se tiene que desconectar? Del Airbag no,es curioso porque a veces cuando arrancaba y ponía marcha atrás se paraba en seco Y ahora antes de arrancar si pongo la marcha atrás y pongo contacto es como si se fuera la corriente del coche y no se enciende nada pero si doy a encender hace el intento de arranque pero sin ninguna luz, que asco macho Responder
Goblin700 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2013 Para las averías fantasma han sacado una nueva versión del vaguploadfromtaptalk1379868707121.jpgVagcom 6.6.6. ya a la venta. Hola No creo que sea "fantasma" no Me deja arrancar y las luces del cuadro se encienden con poca intensidad y cuando me dejaba arrancar se ponían muy intensas y es cuando sabía que me arrancaba,he probado con la otra llave y tampoco, Antes de este pasado jueves,me lo hacía en ocasiones,pero me esperaba y volvía a poner la llave y se ponían intensas las luces y arrancaba y andaba,no se pero cada vez me arrepiento mas de haber vendido el Opel Astra Responder
