MiguelinS3 Publicado 10 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2005 Hola, Ayer cuando iba a coger el coche por la tarde para volver a casa me fijé en que me había dejado la luz interior puesta (unas 9 horas). No se había consumido toda la batería pero si lo justo como para que no arrancara a llave. Tuvimos que arrancarlo empujándolo :o . Me he dado cuenta que hay una cosa que ya no funciona y es el bajar el cristal, hay que dejar el botón apretado y no va el darle un solo toque. Primero, cómo puedo volver a hacer funcionar ese tema? y segundo, debería mirar algo más (pasar un AutoScan con Vag-Com,... no sé)? Un saludo y gracias de antemano. Responder
Jcl Publicado 10 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2005 (editado) Subelo hasta arriba... suelta el boton, y vuelve a darle hasta arriba un par de segundos. Sueltalo, y ya volverá a funcionar. En los A3/S3 antiguos al menos, eso y el cuentakilometros parcial era lo unico que se iba junto con la bateria. Edito: por cierto, si por lo que fuera quieres "desconfigurarlo" tu a mano, haz lo mismo pero hacia abajo. A mi alguna vez me ha pasado por despiste e ir jugando con el mandito desconfigurarlo. Además, es independiente para cada ventanilla, tendrás que hacerlo en las 2 para reconfigurarlo :o Editado 10 de Febrero del 2005 por Jcl Responder
lonegan Publicado 10 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2005 Puede ser lo que te dice JCL, que el secuencial se haya "desmemoriado". Pero ten en cuenta que el funcionamiento secuencial del elevalunas con la llave fuera o sin girar no funciona porque "es así". Responder
AutoR Publicado 10 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2005 Hay hay hay... No hay que arrancar los coches con catalizador empujándolos !!! Si haces eso, estas dejando pasar una bonita cantidad de gasolina sin quemar por el catalizador, ni que decir que esto es muy malo ... Responder
MiguelinS3 Publicado 10 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2005 Sí, lo sé . Pero qué propones como alternativa? Llamar al seguro, esperar a que venga el tío, bajar al parking, ponerle las pinzas... en fin, en un minuto lo arrancamos sin más problema que el que comentas. Un saludo. Responder
Jcl Publicado 10 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2005 Si no teneis pinzas en casa, en cualquier taller os dejan unas hombre, es cuestion de tener otro coche cerca :blink: Responder
MiguelinS3 Publicado 11 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2005 Subelo hasta arriba... suelta el boton, y vuelve a darle hasta arriba un par de segundos. Sueltalo, y ya volverá a funcionar. En los A3/S3 antiguos al menos, eso y el cuentakilometros parcial era lo unico que se iba junto con la bateria. Perfecto, dicho y hecho. Yo creía que por alguna extraña razón la ventanilla de la derecha no funcionaba con un solo toque pero tras seguir tus indicaciones veo que estaba equivocado Muchas gracias. Responder
