Bienvenido Tomas ante todo...
Tienes foticos del coche? Es una manía que solemos pedir cuando alguien entra al foro...que se presente con fotos y nos cuente un poco la vida del coche.
Y luego ya contamos la solución al problema. Esto es como entrar a una tía...no puedes pretender jincártela sin antes presentarte. Tienes que contarle cuatro mentirijillas, invitarla a unos cubatas (si es que son de esas) y luego ya...ale..para el catre.
Bujías y bobinas de encendido fallo típico de los 2,7 biturbo
Puede hacer eso por los sensores EGT
K también es un fallo típico
Además ni un fallo ni el otro suelen marcar errores...
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Hombre, wizzard!! Que alegría volver a verte por estos lugares!! Ayer ruedix y hoy tu. Estamos recuperando a las leyendas.... Un saludo, maestro
Lo mismo digo, una alegria verte por aquí.
Otro saludo, maestro.
  • 1 mes más tarde...
Prueba a desconectarlo a ver si lo sigue haciendo. Si al desconectarlo ves que va mejor, entonces será el cauda, pero si sigue igual el caudalímetro entonces no es. Como norma general cuando el caudalímetro va mal lo que te hace es que deja de funcionar el turbo, por lo que el coche no anda, pero no suele dar tirones.
Un dato importante es que en seco no da tirones
Chico, me estas recordando a mi hace un par de años ... Te comento a ver si te pasa lo mismo. El coche hasta que no esta calentito no te da tirones, y una vez sube de temperatura a unas 2.600 - 3.000 no notas los tirones, leves pero los percibes, no? Pues después de desmontarme el motor 3 veces tornillo a tornillo descubrieron que era el catalizador! Una vez esta atemperado la malla hace de tapón al estar sucio y no deja que circulen bien los gases. Es cuando le aprietas que se nota. Vamos, como si soplases en la mano cerrada a poco a poco y de repente insuflaras mas aire.
Bueno, esa fue mi experiencia. A veces lo que esta mas a la vista es lo que menos importancia le das.
Un saludo!
Enviado desde el Tal Pascual ... O no se que ...
