zau Publicado 31 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2013 Hola a todos. Desde que cambie la bateria no se me apagan las luces del salpicadero (menos la radio) y las del techo (las de los botones).Alguien me puede decir como se solucona esto!!! Gracias de antemano y salu2 Responder
skrza4b6 Publicado 31 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2013 has probado a quitar un borne de la bateria y volverlo a poner? Responder
zau Publicado 31 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2013 has probado a quitar un borne de la bateria y volverlo a poner? si....pero nada....!!!! Responder
skrza4b6 Publicado 31 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2013 y tambien has probado a quitar el fusible correspondiente y volverlo a poner? , se que son soluciones un poco de andar por casa pero ami cada mucho tiempo me pasa que se me quedan las luces de la radio encendidas y la solucion es quitar el fusible y volverlo a poner. un saludo Responder
zau Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2013 Eso no.pero es lo mismo que quitar el borne, no?? Probare haber que tal... Gracias y salu2 Responder
zau Publicado 2 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2013 despues de quitar los fusibles y ponerlos nada de nada sigue igual.y he desconectado la piña del mando de luces (la ruleta) y nada de nada .Lo he llevado al mecanico y me dice que puede ser la centralita.Puede ser cierto? y si es eso,cuanto puede costar la broma? salu2 Responder
Maxima Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Pasale VAG COM quizás esté registrada la avería y al menos puedes saber por donde viene el problema. ASI Saludos Responder
Serjio Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Se quedan siempre encendidos, incluso cuando cierras el coche? Responder
zau Publicado 7 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2013 Pues las tenia encendidas incluso con el coche apagado.Pues resulta que el problema se origino cuando puse el fusible para que se encendieran las luces de los pies al abrir la puerta ,vi que no habia fusible y pense que lo habrian cogido por alguna causa y no lo reponieron. Segun el mecanico se ve que esta opcion ( luces en los pies) no la tenia el coche aunque estubiera la preinstalacion hecha y que yo al ponerle ese fusible le mandaba una señal equivocada a la centralita y por eso me hacia ese fallo. Si a alguen en un futuro le hace una cosa parecida el coche pues ya tiene una pista. Gracias por el intetes a todos y saludos Responder
Serjio Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2013 ¿Entonces ha quedado solucionado? ¿Y tienes luz en los pies? Responder
zau Publicado 7 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2013 Si ya esta solucionado pero no tengo luces en los pies La centralita se ve que no esta programada con esa opcion. Saludos Responder
Serjio Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2013 Si ya esta solucionado pero no tengo luces en los pies La centralita se ve que no esta programada con esa opcion. Saludos Tienes la instalación hecha Es que me resulta muy raro que no puedas y tengas tanto problema. Puedes hacer un puente desde la del habitaculo y la roja de la puerta. Responder
murcianoA4b7 Publicado 8 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2013 Hola, yo tengo un fallo ya tiempo, al abrir en frio se encienden solo 1 segundo las luces de la puerta ( la roja y la del suelo) las de los pies no fallan. Me pasa siempre en la puerta del conductor y alguna vez en la de detras del copiloto. Al poner el coche en marcha ya no fallan, puedes abrir y van perfectamente. Pienso en la unidad confort pero no me da fallos con el vag-com y el cableado lo tengo revisado y aparentemente todo OK. Responder
zau Publicado 8 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2013 Si ya esta solucionado pero no tengo luces en los pies La centralita se ve que no esta programada con esa opcion. Saludos Tienes la instalación hecha Es que me resulta muy raro que no puedas y tengas tanto problema. Puedes hacer un puente desde la del habitaculo y la roja de la puerta. si que es raro ...pero segun el mecanico se ve que la centralita no le programaron esa opcion. y lo de hacer el puente seria lo idoneo pero mis conocimientos de la electricidad de los automobiles es bastante limitada :cry1: :cry1: Responder
murcianoA4b7 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2013 Hola Zau, por lo que yo creo, no has de puentear luz de pies con luz de paneles de puertas (son circuitos diferentes - CREO ) Tu problema como el mio estan relacionados con la unidad confort, que controla todo esto ( no se si tocando con el vag-com se podria solucionar, yo he mirado un poco por mi tema y no he visto para poder tocar, pero igual para los pies si se puede). Es mi opinion. Suerte SALUDOS Responder
