zau Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Hola Zau, por lo que yo creo, no has de puentear luz de pies con luz de paneles de puertas (son circuitos diferentes - CREO ) Tu problema como el mio estan relacionados con la unidad confort, que controla todo esto ( no se si tocando con el vag-com se podria solucionar, yo he mirado un poco por mi tema y no he visto para poder tocar, pero igual para los pies si se puede). Es mi opinion. Suerte SALUDOS No tengo el vag-com ni se usarlo.al final lo dejare asi,es un mal menor... Gracias y salu2 Responder
yolo Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Vamos a ver... el portafusibles es estandar para todos, al no llevarlo de serie si pones un fusible, estas haciendo un puente que la centralita confort no lo entiende y por eso te funciona mal, si pasas el vagcom tienes como configurar, si tienes o no luces en los pies, si pones que tienes automaticamente si te va ir bien el resto aunque no te funcione por que logicamente no tienes las luces... eso si si las montases funcionaria a la perfecccion. Responder
zau Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Vamos a ver... el portafusibles es estandar para todos, al no llevarlo de serie si pones un fusible, estas haciendo un puente que la centralita confort no lo entiende y por eso te funciona mal, si pasas el vagcom tienes como configurar, si tienes o no luces en los pies, si pones que tienes automaticamente si te va ir bien el resto aunque no te funcione por que logicamente no tienes las luces... eso si si las montases funcionaria a la perfecccion. Eso es lo raro....estan montadas!!!!! Pero no esta configurada la centralita!! Salu2 Responder
