tr3mix Publicado 31 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2013 Hola, les cuento lo que paso: Estaba lavando mi auto y cuando me dispuse a pasarle la aspiradora no tuve mejor idea que aspirar por la ventila para sacar el polvo, la cuestion es que me lo desarmo y ahora no se que hacer. Si alguien me puede ayudar o pasar algún brico de como se arregle le voy a agradecer mucho. Muhcas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Angelgc.correo Publicado 31 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2013 Mueve el control a la izq y hacia abajo y con el indice y el pulgar coje la lama y posicionala en su lugar, si no puedes usar un boli/palito bastoncillo... Y ayudarte un poco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trompos Publicado 31 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2013 también la tienes rota por detrás, lo mejr es que saques el aireador y lo desmontes por detrás con paciencia y luego lo montes todo otra vez, suerte compañero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 (editado) ármate de paciencia, esos aireadores llevan dos engranajes, unos que controla las 3 aspas de la parte superior y el otro que controla las inferiores y a su vez se une con la de arriba, son dos piezas minúsculas a modo de S, con una forma similar a esta que te dibujo deberás desmontar la rejilla de su sitio, y comprobar que no te haya escapado ese fleje metálico que es minúsculo, por el conducto de ventilación, si lo has perdido, tendrás que comprar una por ebay, en el conce andan sobre los 90 euros con iva incluido; si tienes la pieza metálica, desármalo, súbelo para casa, y con la ayuda de una pinza de depilar, y mucha paciencia, tienes que montarlo como te describo, de todos modos, si te fijas en la del lado contrario, verás lo que te comento, es laborioso y puede acabar con tu paciencia, pero al final se consigue, te lo digo por experiencia, y creo recordar que a super-ratón, también le pasó al poco de pasar yo por esa experiencia... un saludo, ya nos cuentas... en caso de no poder o haber perdido el fleje, puso CHITY, ayer unos enlaces en ell apartado de OFERTAS, con varios aireadores cromados, incluído el de la izquierda. este es el enlace que puso CHITY http://www.ebay.com/itm/181204071702 A mi me pasó cuando limpiaba las aspas con una bayeta para quitarle la suciedad, o sea, que cuidadín cuando se pasa algo por ahí... Editado 1 de Septiembre del 2013 por ze pequeño Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 ármate de paciencia, esos aireadores llevan dos engranajes, unos que controla las 3 aspas de la parte superior y el otro que controla las inferiores y a su vez se une con la de arriba, son dos piezas minúsculas a modo de S, con una forma similar a esta que te dibujo deberás desmontar la rejilla de su sitio, y comprobar que no te haya escapado ese fleje metálico que es minúsculo, por el conducto de ventilación, si lo has perdido, tendrás que comprar una por ebay, en el conce andan sobre los 90 euros con iva incluido; si tienes la pieza metálica, desármalo, súbelo para casa, y con la ayuda de una pinza de depilar, y mucha paciencia, tienes que montarlo como te describo, de todos modos, si te fijas en la del lado contrario, verás lo que te comento, es laborioso y puede acabar con tu paciencia, pero al final se consigue, te lo digo por experiencia, y creo recordar que a super-ratón, también le pasó al poco de pasar yo por esa experiencia... un saludo, ya nos cuentas... en caso de no poder o haber perdido el fleje, puso CHITY, ayer unos enlaces en ell apartado de OFERTAS, con varios aireadores cromados, incluído el de la izquierda. este es el enlace que puso CHITY http://www.ebay.com/itm/181204071702 A mi me pasó cuando limpiaba las aspas con una bayeta para quitarle la suciedad, o sea, que cuidadín cuando se pasa algo por ahí... Eres un crack Ze, mejor explicado imposible, a mi me paso desmonte el aireador y gracias Ze lo monte, claro armandome de paciencia, tarde como una hora o mas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
trompos Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 os voy a dar un consejo chicos, yo las mias las limpio con una brocha mediana no muy grande le echas un poco de limpia salpicaderos y le pasas la brochita y se queda de lujo, y no hay que hacerle nada mas, ok Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jormi Dj Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 yo lo intente arregla y se fueron las patillas de hierro por el hueco. conclusion: aireador nuevo.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tr3mix Publicado 1 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 Muchas gracias a todos por las rápidas respuestas, en especial a ze pequeño por la ilustración que me ayudo mucho. Les cuento como lo resolví: primero saque todos Al darme cuenta que me faltaba uno de los flejes metálicos en S las busque en filtro de la aspiradora, como no estaba ahí con un alambre de hilo y un imán lo pesque desde el interior. Fue mas fácil de lo que creía. Después ate con un hilo de color los flejes metálicos para que no se me caigan para atrás, también fue muy útil para tirar para el lado contrario y así no se salían. Luego con mucha paciencia y pulso empece poniendo las de arriba, no pude sacar fotos porque no tenia las dos manos muy ocupadas. Después corte los hilos, Con paciencia y un poco pulso se puede sin necesidad de desmontar nada. Un saludo y gracias nuevamente! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ze pequeño Publicado 1 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2013 me alegra que lo hayas conseguido, se que es algo laborioso y que a veces te pone de muy "mala hostia" cuando casi lo tienes y se sale de nuevo, pero bueno, con paciencia y saliva se.... asi que enhorabuena, te has ahorrado unos eurillos o en tu caso unos pesos argentinos... un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
valderaduey Publicado 2 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2013 Leches... no se me habria ocurrido el tema del iman, enhorabuena por el curro y a los compañeros por su ayuda. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mar77 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2013 Ainsss...me encantan este tipo de hilos...¡¡qué graciosos sois coñes!!! Me alegro de que esté arreglado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochilo75 Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Fantásticas las explicaciones para solucionar el problema! Lo añado a la lista de bricos!! seguro que a más de uno le servirá en un futuro. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
karllo Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Peazo de explicación y peazo trabajo de reparación . esto........ y la marca de esa peazo aspiradora???? ( mas q nada para no usarla...... je! ) enhorabuena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GuillerB8 Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 os voy a dar un consejo chicos, yo las mias las limpio con una brocha mediana no muy grande le echas un poco de limpia salpicaderos y le pasas la brochita y se queda de lujo, y no hay que hacerle nada mas, ok jajajajajaja yo hago lo mismo, se la sustraje a mi esposa y todavía no la ha hechado en falta, pero el día que la busque... :vava: Gran brico señores...!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JCLS Publicado 19 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2013 (editado) Chapeau!!! Editado 19 de Septiembre del 2013 por JCLS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
