jesus1488 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2013 Hola a todos soy jesus de alicante , y tengo un problema , hace timepo comre un audi a6 2.5 tdi del 98 , para el casao me la colo un familiar ... he ido reparando todo poco a poco , compre el vag y mas menos algo he arreglado , ahora tengo un grave problema con el abs he cambiado el modulo anterior la piza entera tanto la parte electrica coma la mecanica y sigue dandome el fallo de abs , esta la luz tenue y igual que la otra pieza la conecto a el ordenador y no lo reconce el vag me da error no hay controlador o algo por el estilo , hay que hacer algo mas la pieza es la misma la misma refernecia las mismas letras todo igual , necesito ayuda con esto, si alguien sabe como por favor ,me trae de cabeza , un saludo gracias Responder
susopampin Publicado 2 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2013 (editado) Hola y bienvenido al foro jesus1488. :clap1: :clap1: :clap1: Como puedes ver, este es el subforo de presentaciones y la mayoría de nosotros no controlamos lo del vag-com . Yo pondría la pregunta en el subforo correspondiente A6 - C5, software o tal vez en electricidad- electrónica Audi; pásate por allí a ver si hay algún hilo que coincida con el mismo problema que tu tienes, si no, haces la pregunta en el subforo que prefieras. Espero que te soluciones pronto ese problema y que pronto lo tengas corregido. Un cordial saludo desde Galicia. Editado 2 de Septiembre del 2013 por susopampin Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2013 Bienvenido, confiamos en verte mucho por aqui. Pasa y ponte comodo. Esperamos un buen reportaje fotografico cuando puedas/quieras. Un saludo desdee Pontevedra. Responder
jesus1488 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2013 ya esta solucionado otro pirata mas que vende piezas online asegurando que la misma esta en perfecto estado cuando .... esta no se si lo siguiente debo decirlo por aqui puede haber menores , en fin ya me entendeis.. consejo no fiaros de particulares siempre taller o si no se puede desguace autorizado es lo sullo un salduo a tdos y gracias Responder
