Chsfr4 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 El problema viene cuando un coche tiene mantenimiento 0 que luego se te junta todo de golpe....... ahora te va a tocar cambiar medio coche por propia experiencia os digo que limpiar el cauda solo sirve si el cauda esta sucio, si esta sucio y roto no se soluciona limpiando jajajajajaj dado el consumo tan elevado de gasolina, lo primero que deberías ver es si tienes una fuga porque 20 litros a los 100 por carretera es una pasada y como ayer te dije por whastapp lo primero revisar el caudalímetro y ver que es lo que lee, lo mismo esta leyendo que entra el triple de aire y logicamente te enchufa el doble de gasolina, esto lo corregiria la sonda lambda numero 1, que no es el caso por lo cual me da que pensar que en realidad lo que tienes mal es la sonda lambda numero 1 si quieres probar desconecta el cauda, seguramente te de fallo de esp o tcs si es que tiene (no te asustes por eso que en cuanto lo vuelvas a conectar se quita) y hazle unos kilometros y me cuentas como ves el consumo si el cauda es el de serie casi fijo que esta muerto, la sonda lambda 1 hay que cambiarla cada 180.000km osea que puede que tambien si el coche fuera tuyo lo ponia a la venta por 1000€ asi como esta y me pillaba uno en mejores condiciones la verdad por lo que escuche ayer en el gt5 tienes muchos € por delante para dejarlo bien mas de 2000€ seguro Responder
Clooned Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 El mio pasó a consumir 25l a los 100 de un día para otro porque se rajó el cable que va desde el depósito al motor. Responder
elycarlitos Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 El mio pasó a consumir 25l a los 100 de un día para otro porque se rajó el cable que va desde el depósito al motor.que cable? Desde una nave espacial Responder
VascoSport46 Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 Buff algo está mal ahí, caudalímetro probablemente. Mi S3 8L va en 10L (de ordenador, será algo más en realidad) de consumo medio entre ciudad y carretera, y no soy Ned Flanders, así que cámbialo por un S jeje!! Responder
Clooned Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 (editado) El mio pasó a consumir 25l a los 100 de un día para otro porque se rajó el cable que va desde el depósito al motor.que cable? Segun me enseñó el mecanico es un tubo doble que llegaba a la parte izquierda del motor. Era encender el contacto y ponerse a chorrear... Yo lo que haría sería encender el coche y mirar por la parte baja del mismo a ver si hay alguna fuga. Editado 5 de Septiembre del 2013 por Clooned Responder
elycarlitos Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 aaaa pero era por que perdía,ya decía yo jajajaj Responder
AleexAudiA3 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 El mio pasó a consumir 25l a los 100 de un día para otro porque se rajó el cable que va desde el depósito al motor. que cable? Segun me enseñó el mecanico es un tubo doble que llegaba a la parte izquierda del motor. Era encender el contacto y ponerse a chorrear... Yo lo que haría sería encender el coche y mirar por la parte baja del mismo a ver si hay alguna fuga.No no, chorrear no chorrea, si no ya lo habríamos visto.. Responder
elycarlitos Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Entonces como esta la cosa?jajajaj Desde una nave espacial Responder
antitzin Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Yo traigo un modelo 2001, 1.8 T y he notado que en promedio el consumo que traigo es de 10 Km por litro... ya tengo duda, ¿cuánto es el consumo promedio para estos carros,? Responder
AleexAudiA3 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Yo traigo un modelo 2001, 1.8 T y he notado que en promedio el consumo que traigo es de 10 Km por litro... ya tengo duda, ¿cuánto es el consumo promedio para estos carros,? Para el tuyo que lleva turbo es inferior al mio que es atmosférico, si no le pisas mucho, ese consumo es un poco elevado.. Responder
AleexAudiA3 Publicado 6 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Entonces como esta la cosa?jajajaj Desde una nave espacial La cosa está jodida macho.. por que no se qué hacer, si dejarme 2000€ en arreglarlo, o quedármelo para piezas y comprarme otro igual con turbo.. estoy en un mar de dudas.. Qué me aconsejáis ? Responder
elgrajo Publicado 6 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Entonces como esta la cosa?jajajaj Desde una nave espacial La cosa está jodida macho.. por que no se qué hacer, si dejarme 2000€ en arreglarlo, o quedármelo para piezas y comprarme otro igual con turbo.. estoy en un mar de dudas.. Qué me aconsejáis ? ¿Tan abandonado lo tienes? 2000€ es mucha pasta en reparaciones... Responder
elycarlitos Publicado 6 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Eso digo yo como k 2000€?alomejor es una cosa simple.y si le cambias todo lo te hemos dicho no llega a600€ todos los filtros.bujias.cuadlimetro.y sensores.de agua.aire.etc.cuando le cambies todo eso notaras una gran mejoria seguro. Desde una nave espacial Responder
lagarto Publicado 6 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 (editado) Si es atmosférico creo q puede ser más fácil la solución q en un turbo ya q hay menos electrónica. Podría ser algún inyector. Te cuesta mucho de arrancar?. A parte del consumo, tienes mas problemas? Porqué 2000 € es mucha pasta. Lo del cambio de coche, depende del aprecio q le tengas. Un cambios de coche, normalmente implica más dinero para dejarlo a punto Editado 6 de Septiembre del 2013 por lagarto Responder
electrotelco Publicado 6 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Ni 2000 ni 600, por unos 300e puedes tenerlo decente (sin contar la centralita de ABS)... Edu pone el sitio, yo tengo herramientas.... Tu la birra y las piezas jajajaja Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder
