Hola, tengo el carpro iron x para limpiar las llantas, y la duda es que cuando rocio la llanta con el iron, los discos de freno se quedan como enrobinaos y hasta que no cojo el coche y utilizo los frenos no se quita y aparte las pinzas de los frenos se han quedao negras... alguna solucion? es mejor que use otro producto para las llantas?
Gracias de antemano!
Aunque es complicado, la proxima vez que uses el Iron-X procurar no "enchufar" ni a los discos ni a las pinzas/pastillas, o sino intenta protegerlos con algún plastico. Es un producto fantastico, como todo lo del detail, pero sabiendo utilizar correctamente.
Hay que seguir las recomendaciones del fabricante y leerselas antes de utilizarlo.
precauciones /
  1. Para asegurarse, pulverizar IronX en una sección no visible previamente a su empleo en el resto del vehículo.
  2. Las piezas plásticas y de goma no pintadas pueden pulverizarse con IronX. Si contacta con ellas, previamente a su secado, aclarar bien. El IronX afectará a la capa de cera aproximadamente en un 50 % si el vehículo está encerado. Si está sellado, el IronX no afectará al sellante.
  3. Evitar pulverizarlo bajo la luz solar o en una superficie caliente.
  4. Evitar tanto como sea posible pulverizar en pinzas de freno, el IronX puede afectar a las pinzas repintadas con pinturas acrílicas.
  5. Trabajar en una zona adecuadamente ventilada. Se recomienda el uso de mascarilla mientras se trabaja con IronX.
  6. Lavar las manos con agua tras su uso.
  7. Si se ingiriese, no inducir el vómito, inmediatamente aclarar la boca y obtener atención médica.
  8. Ante contacto con ojos o piel, aclarar con agua.
  9. Evitar ponerlo al alcance de los niños .
El IronX puede usarse en los films protectores de 3M y en cromados.
  • 1 mes más tarde...
y para las pinzas de freno que se an quedado negras y no se quita ni echandole iron x, ai alguna solucion para dejarlos otra vez como estaban?
Con APC bien rebajado quizas consigas algun resultado. Piensa que Iron x es un limpiador de particulas ferricas,y las pinzas y los discos... estan plagados de porqueria.
Editado por 20valvulasturbo
Las pinzas las puedes limpiar con acrysol... con el limpiallantas que uses normal... con apc... como te dicen el ironx hay que usarlo siguiento las recomendaciones del fabricante... muy importante no aplicarlo a las pastillas ya que va a hacer que se empiecen a comer y se las va a cargar... con una bolsa de plastico solucionado.
pues menos mal, ya le e echado dos veces iron x a las llantas y no lo sabia y se me ponian los discos de freno marrones como de color robin y las pinzas se an puesto negras... pfff voi a probar a exarle apc porque limpiallantas no tengo...
Gracias!!
El iron X como es algo que no hay que usar en cada lavado... simplemente llevar una limpieza regular de las llantas, eliminar las manchas de alquitran con Acrysol y en el caso de que sigan quedando puntitos ya es contaminacion ferrica, pero limpiandolas regularmente como mucho un par de veces al año... y para esas 2 veces lo mejor es limpiar las llantas desmontandolas, asi limpias todo bien bien.
Yo lo uso mucho el Iron X y tambien el Kenotek Ultra y tambien aplico en pastillas y discos y jamas e tenido problema alguno. No pasa nada. Dale tranquilamente....
No lepasa nada la verdad. Yo ya te digo que yo louso a menudo y no pasa nada. Claro, haber, tampoco tienes que rociarlo.....Si cae algo de de cuando rocies las llantas....no probema
