kero_asubola Publicado 3 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2013 Buenas compañeros. Como he leído en varias ocasiones que la mariposa da problema porque se le rompen los mecanismos interiores, he decidido limpiarla un poco y darle también un poco de grasa a ver si curamos en salud. El proceso es muy sencillo, quitamos los 3 tornillos torx del 30 para sacar la mariposa de su sitio. Una vez en la mesa quitamos los seis torx(creo recordar del 15) https://www.dropbox.com/s/kma2p1nwmwymx56/P10109012.JPG?m Abrimos y encontramos esto: https://www.dropbox.com/s/ngq0j7mqw6q1ua2/9.JPG?m El engranaje central blanco, está libre podéis sacarlo. Como no estaba seguro lo hice con mucho cuidado para que el motor no se moviera, supongo que el motor tendra una determinada posición respecto al engranaje con forma de media luna que es el que mueve la trampilla. Esta es la tapa, donde están los contactos del motor: https://www.dropbox.com/s/euromvjojffr7g5/P10109014.JPG?m Bueno pues lo que he hecho a sido untar un poco de grasa de cobre (para que aguante bien el calor) en los dientes de los engranajes. https://www.dropbox.com/s/omxxyzdsbk62ej4/P10190015.JPG?m https://www.dropbox.com/s/fnl4vxx47g3vapk/P10910017.JPG?m Le he untado también la goma, para que haga de sello y no entre suciedad. Y se acabo, cerramos la mariposa y la volvemos a montar. Por lo que la he probado bien, supongo que hará que no se gasten los engranajes, al abrir encontre un poco de polvo blanco. Creo que ese polvo es del plástico de la ruleta. Responder
POR FIN ES VIERNES Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 Este post está relacionado con este otro que pongo al final. En el creo que se habló de como se cambiaba la pieza entera, y Chistianchip habló de esos engranajes de plástico, aunque no se pusieron imágenes. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/270217-brico-para-cambiar-la-palometa-de-la-admision/ Responder
kero_asubola Publicado 4 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 pues sí, mejor así también vemos como desmontarla. Gracias compañero Responder
