nachoas85 Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Es la primera vez que escribo en este subforo, les comento que tengo un A3 negro y el detailing trato de hacerlo yo mismo cuando tengo tiempo libre. Generalmente lo lavo, luego le paso la clay bar si es necesario y luego le aplico una capa de Cera Meguiars de caranuba. Para terminar gel en las cubiertas, trim detailler en los plasticos negros y limpio el interior y los asientos de cuero con la locion para cueros sonax. Por ultimo quick detailer con una microfibra. Hace poco tiempo adquiri el producto de Meguiars clear coat safe polishing compound pensando que me iba a ayudar a eliminar los swirls y a levantar un poco el brillo. Aplique el producto a mano con el pad aplicador tipo esponja, pero al intentar quitarlo con el paño de microfibra me costo bastante trabajo pero luego salio por completo. Luego le aplique la cera d caranuba tambien a mano y termine con el quick detailer de Meguiars. El resultado final fue muy bueno pero me dio la sensacion de que el polishing coumpound no le brindo unplus notable por el trabajo que me dio aplicarlo y luego removerlo... Mi pregunta es sialguien uso este producto previamente y puede darme algun consejo o hacer algun comentario que pueda aportar algo mas a este tema, Saludos Responder
Ivan Aquattro Publicado 5 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2013 Si quieres quitar swirls tienes que hacerlo con una pulidora, a mano es imposible a no ser que te pases dias enteros dandole caña y aun asi, lo mas probable es que te salgan otros. Pregunta en este post si hay algun compañero de tu zona que tenga pulidora y pueda echarte una mano. Responder
nachoas85 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2013 Este producto sirve para el paso 2, (para luego de pasar la clay bar y antes de aplicar la cera). Segun la informacion que da el fabricante: Meguiar's® Clear Coat Safe Polishing Compound quickly adds gloss and shine to paint surfaces by hand. Our mild abrasives and polishing oils remove light swirls & haze, producing a brilliant finish. • Removes light swirls & adds gloss clarity. • Clear coat safe. • Non-scratching. Tambien indica que sirve para aplicar a mano, soy conciente de que los resultados no van a ser los mismos wue aplicandolo a maquina pero mas que nada me interesaria concocer sus experiencias con este o con productos similares. Saludos Responder
