hola
el salto que hace de 1 cm la ventanila al abrir y el coche y que al cerrar no me va tal que se me queda la ventana a 1 cm de cerrarse completamente, alguna solucion o alguien que sepa el problema? gracias
un saludo
  En 9/9/2013 a las 6:50, jLlagas dijo:
gracias lo estuve mirando ayer y empece ya con ellos pero no tenia una medida de destornillador torx que cojo luego, ya comentare cuando lo tenga solucionado
jejejej
esta hecho ahora la puerta aunque este el coche abierto no me abre y la ventanilla todabia no hace el salto aunque si sube hasta arriba?, he montado mal la cerradura o he de reprogramarla?? con la ventana idem?, hice lo de bajar 5 segundos sueta baja viceversa pero sigue igual, gracias
Editado por titan711
A ver... Vamos por partes:
En cuanto a lo de que la cerradura no te abre desde fuera: habras montado algo mal. Tendras que desmontar, revisar, y montar de nuevo.
Y respecto a lo de la reprogramacion, solo sirve para abrir/cerrar las ventanas con "un toque", o desde el mando de la llave. Te recomiendo que leas esto:
http://audittco.blogspot.com.es/2012/07/brico-reparar-cerradura-de-puerta.html
  En 10/9/2013 a las 6:10, jLlagas dijo:
gracias crak, lo de la que no abre me parece que no volvi a enganchar la varilla jajaja tanta marihuana jajja lo de que no hace el salto creo que es porque debo de cambiar el sensor que ayer lo limpie pero estaba pasado el interructor, ya lo compre esta mañana,en cuanto lo haga todo os comento,gracias otra vez
un saludo
hola otra vez, lo de abrir la puerta resuelto pero al cambiar el interruptor(sensor) no es el mismo y no me encaja aunque si hace la funcion, el original lo he perdido, sabes alguna tienda donde lo pueda comprar?, gracias
un saludo
  En 10/9/2013 a las 16:58, titan711 dijo:
un saludo
En cualquier tienda de Electronica ;)
  En 11/9/2013 a las 5:39, jLlagas dijo:
un saludo
el mismo no, si coges el de cualquier tienda tienes luego que limar los ahugeros de donde va ademas has de comprar tonillos y selladora ya que ese a parte de no encajar no tiene sellado hidrofugo, tambien grapas para enganchar los cables, total que si no eres un super manitas vas a volverte loco y si consigues q funciones en poco tiempo te vuelve a dar problemas, gracias de todas formas jeje ya conseguí el original en cuanto me llegue lo monto
un saludo
  En 11/9/2013 a las 5:48, titan711 dijo:
un saludo
un saludo
La mezcla Loctite+Bicarbonato hace milagros, aunque tambien puedes usar Nural ;)
¿Donde has conseguido el interruptor original?
  En 11/9/2013 a las 5:51, jLlagas dijo:
un saludo
un saludo
15e mas 3e de envio, en cuanto salga el mio para mi dirrecion te paso el link que le quedaban solo 2 y no quiero quedarme si el, esta tarde a ,mas tardar lo tienes, si eso te lo mando por ms privado
un saludo
El compañero Titan711 ha logrado solucionar el problema. Tambien nos ha facilitado informacion acerca de donde localizar los microinterruptores OEM de la cerradura.
No pongo los enlaces, porque al ser de eBay o Milanuncios, es mas que probable que en unos dias ya no esten operativos, pero para localizarlos, basta con buscar en ambas paginas lo siguiente: "Kit reparación cerradura AUDI VW SEAT SKODA VAG".
Compañero: Gracias por compartir ;)
