edufanf Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2013 (editado) Resulta el otro dia me deje encendido una luz dos días y me quede sin bateria.Me dispuse a arrancar con las pinzas con el coche de mi mujer y todo bien salvo que que el fusible número 15 salto(el del cuadro de instrumentos que lleva el voltimetro y los kilometros recorridos) Después cambie el fusible por otro y sin problemas. El alternador esta bien y la cargaba pero ya no se pudo recuperar la batería estaba ya muerta (se descargaba en 20min) por lo que compre una nueva y la cambié. Después de 4 o 5 días el fusible me volvió a saltar cuando iba conduciendo y al intentar cambiarlo otra vez por otro de los mismos amperios salto chispa por lo que lo deje sin poner. Ahora no tengo lecturas del voltimetro ni los km. ¿que puede ser? Otro dato: Desde que tengo la bateria nueva me he fijado que al enceder las luces de cruce baja un poco la tensión moviendose la aguja del voltimetro un lado a otro y luego se estabiliza a los 14 voltios por lo que el alternador veo que hace su trabajo. La que tengo ahora es de 74 AH y 640 A del carrefour que es menos potente que la que tenía antes de 80 AH y 740 A. Supongo que valdra porque no tengo problemas para arrancar ni nada. Mi versión es la 1.9 TDI Editado 7 de Septiembre del 2013 por edufanf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2013 Tienes un corto/exceso de consumo en algun punto dl/los circuitos/s que alimenta ese fusible. Revisalo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mell Publicado 19 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2013 En el trasiego de pinzas y quitar y poner batería no habría algún chispazo? o no te equivocarias, aunque solo fuera un momento con los polos (suele pasar). A ver si se te ha pelado algún cablecito. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SEBASTIANRAMIRO Publicado 2 de Octubre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2013 Hola edufanf. ¿Has solucionado el problema del fusible? A mi coche también se le descarga la batería en unos días que lo tenga sin usar y he comprobado que tengo un consumo precisamente en el circuito de ese fusible. En su día tuve un problema similar pero era el bluetooth del radiocd. Le hice la conexión del positivo bajo llave y se solucionó. Ahora lo que le pasa es que el cuadro no funciona bien (no marca rpm ni velocidad, típica avería) y quiero saber si será por eso. A ver si tu caso me da una pista. Un saludo. Sebastián. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javichi 8 Publicado 4 de Junio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2014 buenos dias!!!resulta que tengo esta misma averia,y buscando buscando,he dado con este post.Queria saber si lo habeis solucionado de alguna manera,ya que tengo el coche que se me queda sin bateria todos los dias,aveces me dura un par de dias o asi.El caso es que he hecho la prueba de los fusibles,y és este fusible el que me consume bateria. Disteis con la solucion??de que se trata?? A ver si alguien me puede echar una mano,gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edufanf Publicado 26 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2015 alguna idea de como averiguar el exceso de consumo, ¿abrir guantera de conductor por ejemplo y acceder a zona de fusibles y reles? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edufanf Publicado 20 de Agosto del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2015 Dandoles vueltas a este tema otra vez no consigo encontrar la avería, es posible que el voltímetro de la bateria este estropeado y haciendo corto, si es así¿donde se encuentra?¿ fuera o dentro del FIS? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
