jnl Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2013 (editado) Hola buenas tardes soy usuario de un a4 b6 130, codigo motor avf el cual se hizo el motor entero, el coche lo compre roto y se le puso un motor de un passat 130, entonces el coche en vacio o en marcha no acelera a mas de 2300 vueltas se corta la aceleracion y se enciende el testigo del abs, revisamos con la maquina de diagnosis el avance y esta todo correcto, el fallo que indica es del sensor del cigueñal el cual se ha cambiado y el del sensor de temperatura de combustible el cual tambien ha sido sustituido, he cambiado varios sensores de cigueñal y de combustible, he estado leyendo y no veo nadie al cual le halla ocurrido algo parecido, saludos y espero vuestra ayuda Editado 7 de Septiembre del 2013 por jnl Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielg60 Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2013 Hola, cual era el código del motor del passat? . Ten en cuenta que aunque parezcan iguales a veces no lo son y tu centralita sólo reconoce los sensores y actuadores de la letra de motor original, tendras que revisar todos los sensores y actuadores así como la referencia de los inyectores que sean iguales sino seguirás volviendote loco, saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jnl Publicado 8 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2013 hola buenas codigo motor el mismo avf pero del 2002 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
johnny_81 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 Aunque sea el mismo motor avf ( la gestion de vacio puede variar ). Has de revisar debajo del faro dcho y del cajon del filtro aire hay dos electrovalvulas que controlan la depresion para los sistemas aux del motor ( turbo, egr etc ) comprueba que estan bien colocados todos los tubos y las electrovalvulas no esten intercambiadas. Empieza por ahi , al intercambiar un motor por otro facil que haya quedado algo mal montado Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
