vitifj Publicado 8 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2013 Bueno pues me encontrado el fusible 25 y el 26 fundidos he cambiado el 25 y se funde al ponerse el aire del climatizador el otro no...he observado de paso q la consola del clima no se ilumina. ..a que se debera q funde el fusible? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 8 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2013 Mira en el manual de tu modelo y veras que protege cada fusible. Ponlos del mismo valor, pero si se funde ya sabes por donde tienes el problema. Ah, y pasa por el apartado de Presentaciones para que sepamos algo de tu coche, con fotos si es posible. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 8 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2013 Gracias por contestar si, mire el manual y el 25 es del clima..mañana me pillare unos fusibles ..en presentaciones me presente desde el primer dia 'es un 1.8 atmosférico 125cv ..haber si me preparo unas fotillos jeje ...el put* climatizador me tiene loco si el fallo es de hay del climatizador estoy por mirar otro que los he visto baratos ..ya le puse dos fusibles y los quemo a los 5 segundos..no se estoy mas perdido...tambien me pillado el cable vag com para ir investigando algo jeje ...saludos a todos buenas noches Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 10 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hola de nuevo ..ayer tarde probe otro fusible pero este de 40a el del clima era de 30a ..el caso es que lo sustitui por este de 40 y el panel del climatizador se encendio bien eso si parpadeando los numeros.... ..provando el control del climatizador me di cuenta que solo funciona el del acompañante el otro no va ..no echa nada de aire...solo sale el aire por las rendijas que pegan al acompañante ...bien hasta hay bien todo esto lo hice con las 2 puertas de delante abierta pues al cerrar la del copiloto escucho el tipico ruido de cascar el fusible. ..me dispuse a ponerle otro fusible de 40a tambien y ya no se enciende otra vez las luces con los numericos los c*** entonces empezo a echar aire solo por las rendijas o como se llamen jeje por las q estan mas cerca del coopiloto como dije poco mas arriba..le di al menos para bajar la fuerza dejandolo solo con un puntilllo de aire y no salta el fusible..pero en cuanto subo dos puntos mas salta el fusible otra vez...incluso al cerrarse alguna puerta.... Tambien tengo el problema que no me va la luz de la guantera ni la tipica luz q se enciende al abrir la puerta ...Yo no soy mecanico ni electricista de automovil asi que apañado voy...cualquier cosa que desmontara me llevaria bastante ... (suelo ser muy cuidadoso no de los que dicen....esto sale por mis muertos!.jeje..)..y todo es nuevo para mi...soy funcionario no de los que estan oficinas y en mis ratos libres por llamarlo asi me dedico a reparación de equipos informáticos telefonia movil reparación de consolas modificaciones...y esas chorradas... asi que poca ayuda voy a poder aportar al foro mas bien todo seran dudas jeje haber si alguien me arroja luz...mañana me vendra el cable vgcom..ya os dire los fallos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 10 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2013 Para saber si el fallo es de la instalación del climatizador ....que tendria que desarmar para que me sea accesible?.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p82alhij Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Para saber si el fallo es de la instalación del climatizador ....que tendria que desarmar para que me sea accesible?.. Buenas, depende, si has encargado el Vag com, ya con él verás por donde van los tiros. Una pregunta, te funciona el aire acondicionado? Porque si funde los fusibles y no funciona el a/c a lo mejor esta el compresor gripado (Te lo digo sin saber porque es lo que se me ha venido a la cabeza) Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Hola gracias por contestar...si el compresor creo que funciona pues echa aire aunque no sale frio ..estoy saliendo del curro me pondre esta tarde a seguir investigando y mirare si me ha llegado ya el cable...como comente mas arriba todo esto es nuevo para mi pero con ganas de aprender este foro a echo escuela jeje...tambien sigo con el problema de las luces de la guanter y la luz al abrir la puerta el caso es que revise los fusibles y nada.... Esperare al cable y os pondre los errores ..tendre algun fallo electrico porque aparte de los errores comentados al dar al contacto se me quedan parpadeando los chivatos del cuadro pero todos...al encender se apafan al instante eso antes no me pasaba...por lo demas de motor para los km q tiene va bastante bien (272.000) mas o menos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p82alhij Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Hola gracias por contestar...si el compresor creo que funciona pues echa aire aunque no sale frio ..estoy saliendo del curro me pondre esta tarde a seguir investigando y mirare si me ha llegado ya el cable...como comente mas arriba todo esto es nuevo para mi pero con ganas de aprender este foro a echo escuela jeje...tambien sigo con el problema de las luces de la guanter y la luz al abrir la puerta el caso es que revise los fusibles y nada.... Esperare al cable y os pondre los errores ..tendre algun fallo electrico porque aparte de los errores comentados al dar al contacto se me quedan parpadeando los chivatos del cuadro pero todos...al encender se apafan al instante eso antes no me pasaba...por lo demas de motor para los km q tiene va bastante bien (272.000) mas o menos Buenas de nuevo, sigo con lo de la climatización, entonces no te echa aire frío? Para ver si el compresor funciona, basta con mirar la aguja de las revoluciones del coche (simplemente con el coche arrancado, pero quieto) y pulsar el boton para encender y apagar el aire acondicionado, notaras si se activa el embrague (caerán las revoluciones) si al minuto le das al boton otra vez para desactivar el a/c y notas que la aguja sube, entonces funciona. Si la aguja no sube al desactivar el a/c significa que no estaba activado, a pesar de que notes la primera caída de revoluciones. No se si me explico, es un poco farragoso. Después, en el tema de las luces de la guantera y la de cortesía, no me ha pasado nunca y no soy muy docto, pero te planteo una serie de preguntas para ir tirando del hilo: ¿han dejado de funcionar ambas a la vez? ¿Has probado a cambiar las lamparas o testearlas por si se han fundido? ¿Te funciona el cierre centralizado? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Ups ...no habia comprobado las lamparas solo me límite a mirar los fusibles ..dejaron de encender a la vez las dos eso si es raro ..en cuanto llegue a casa pruebo lo que me has puesto del climatizador y asi vamos descartando jeje ya comentare ..llevo esperando el cable y justo hoy me manda un mail el vendedor de ebay diciéndome que el anuncio se lo ha retirado ebay que el cable me vendra en 14 dias!...buelo dicho vamos a ver Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Hola de nuevo ..pues ahora no se que pasa que ya no me deja ni 2 segundos salta otra vez el dichoso fusible asi que no puedo comprobarlo ..me quedado sin fusibles jeje otra vez..la luz no he podido comprobarla es de noche y no hay apenas iluminación para estar "trajinando" como digo yo-!.. .. haber mañana si me lo mira un conocido de mi hermano que trabaja de mecánico en un concesionario y hace trabajillos aparte en sus ratos..haber lo que me dice que tiene y que no me haga un pedazo agujero en el bolsillo la broma . . Tambien el cierre centralizado dejo de funcionar desde que se le cambio el bombin de arranque .alqo que ver con el código? ..tengo dos la de arranque que se le cambio y la original que a raiz de eso dejor de funcionar el cierre centralizado creo.eso no me importa mucho la verdad.si es que es una tras otra ... Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p82alhij Publicado 12 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Hola de nuevo ..pues ahora no se que pasa que ya no me deja ni 2 segundos salta otra vez el dichoso fusible asi que no puedo comprobarlo ..me quedado sin fusibles jeje otra vez..la luz no he podido comprobarla es de noche y no hay apenas iluminación para estar "trajinando" como digo yo-!.. .. haber mañana si me lo mira un conocido de mi hermano que trabaja de mecánico en un concesionario y hace trabajillos aparte en sus ratos..haber lo que me dice que tiene y que no me haga un pedazo agujero en el bolsillo la broma . . Tambien el cierre centralizado dejo de funcionar desde que se le cambio el bombin de arranque .alqo que ver con el código? ..tengo dos la de arranque que se le cambio y la original que a raiz de eso dejor de funcionar el cierre centralizado creo.eso no me importa mucho la verdad.si es que es una tras otra ... Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2 Si el cierre centralizado no funciona, te diria que no va a funcionar la luz de cortesia (la de cuando abres las puertas) porque va relacionado, por eso te pregunté antes. Por otro lado, me da que o tienes el compresor gripado o bien tienes la consola del climatizador cortocircuitada, porque si no te funcionaba la luz de la misma... Y lo de la guantera, ya te digo, me da que es la lamparita. No obstante informanos de las novedades, por favor. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 15 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 saludos, pues como dije mas arriba me miraron el coche esto es lo que me ha dicho compresor gripado (eso dice)..lo desconecto y no salta fusible funciona echa aire normal claro esta desconectado pero siguen sin encenderse los numeros...mirare en la sección brico creo que hay algo referente a las luces me a mirado detrás del piloto lo del cierre centralizado y dice que esta rota contando que no haya ningun conducto roto tambien me a dicho q podria cambiar el cuadro que esta mal..esto es secundario dice que habia solo un error aparte del climatizador era un error temporal creo recordar que hacia referencia a algo del cigueñal....decia q no m preocupara...(veremos a ver) ahh...la luz de la guantera estaba fundida ..jeje mañana lunes tocara por la tarde dar una vuelta por los desguaces...no se por cuanto me saldra la broma....el mecanico este trabaja en la seat se le veia entendido y me a asegurado que tiene lo que e descrito...si sabeis alguna web o algun sitio donde haya repuestos de 2 mano se agradece ........ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 EBAY Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
p82alhij Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 saludos, pues como dije mas arriba me miraron el coche esto es lo que me ha dicho compresor gripado (eso dice)..lo desconecto y no salta fusible funciona echa aire normal claro esta desconectado pero siguen sin encenderse los numeros...mirare en la sección brico creo que hay algo referente a las luces me a mirado detrás del piloto lo del cierre centralizado y dice que esta rota contando que no haya ningun conducto roto tambien me a dicho q podria cambiar el cuadro que esta mal..esto es secundario dice que habia solo un error aparte del climatizador era un error temporal creo recordar que hacia referencia a algo del cigueñal....decia q no m preocupara...(veremos a ver) ahh...la luz de la guantera estaba fundida ..jeje mañana lunes tocara por la tarde dar una vuelta por los desguaces...no se por cuanto me saldra la broma....el mecanico este trabaja en la seat se le veia entendido y me a asegurado que tiene lo que e descrito...si sabeis alguna web o algun sitio donde haya repuestos de 2 mano se agradece ........ He aprendido rapido de esta gente del foro eh?? No iba mal encaminado jajaj. El compresor tiene faena, porque estas metiendote en climatización, salvo que seas un especialista, no lo puedes hacer solo, hay que soldar tuberías de aluminio, hacer el vacio, cargar... en fin, una avería cara, pero puedes abaratarla consiguiendo tu el compresor. Respecto al cierre centralizado, compra la lamparita de cortesia del coche y ponla (2 euros como mucho) y luego me dices si funciona el cierre centralizado. Por ultimo, respecto a la consola del climatizador, eso lo puedes hacer tu solo, hay infinidad de bricos, desde repararla a sustituirla por una de desguace, OJO A LA REFERENCIA. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitifj Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2013 Jejeje no ivas mal encaminado no...pues anoche en segunda mano vi un compresor para el mio x50e ..el vendedor me a asegurado que vale para mi a4 b5...espero que este en lo cierto ...otra pregunta tengo que comprar todo para mi modelo b5 8d2 o algo como la bomba que me valga de otro modelo o marca...?.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
