invitado7 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2013 A raiz de un amigo que se quedé sin batería del 911, y trae un invento la mar de chungo para abrir el maletero en caso de quedarte sin batería, ya que es electrico y lleva allí la batería, en el caso del TT tiene alguna forma si se te estropea el botón por ejemplo de abrir el malettero? Responder
David BCN Publicado 9 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2013 Si, en el manual de usuario te viene explicado... Hay un tirador desde dentro... Responder
CALCATOUPEIRAS Publicado 9 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2013 Si, en el manual de usuario te viene explicado... Hay un tirador desde dentro... Sí, es mu fácil Responder
invitado7 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Y para los que lo hemos perdido? jejejejeje Donde queda el tirador? Para el caso del porsche hay que poner las pinzas con una batería en la caja de fusibles y apretar un botón, vamos, fácil fácil jajajajaja se les fue la pinza a los de porsche jajajaja Responder
rober_golf Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 jod**. Yo tampoco tengo libro Responder
David BCN Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 A ver si me consigo explicar... Tienes que acceder al maletero desde dentro del habitáculo, abatiendo los asientos traseros. Entonces cuando ya tienes acceso, no viene mal una linterna, para ver el revestimiento plástico del portón, que en el lado del conductor tiene una tapita que has de retirar y ahí encuentras un cable, tiras y listo. Responder
rober_golf Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Te has explicado perfectamente! Responder
kevin34 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Creo recordar que hay un sistema similar en el lado derecho para el tapón de gasolina. Saludos Responder
David BCN Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Pues si, recuerdas bien Kevin! Estos alemanes piensan en todo! Lo que me extraña mucho es lo del 911... Responder
invitado7 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Entonces hay un sistema manual dentro de la tapa del depósito de la gasolina? c*** no le veo lógica Vamos a ver, imaginemos que me quedo sin batería, si quiero abrir el maletero, hay un mecanismo dentro de la tapa del deposito, pero sin batería como abro la tapa del depósito? seguro que hay manera pero no tengo el manual, creo que tenía un pdf de la versión inglesa del manual.... jejeje Responder
David BCN Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 No! El mecanismo de apertura tanto del portón del maletero como del depósito de gasolina están ambos dentro del maletero, donde puedes acceder abatiendo los asientos traseros... Responder
invitado7 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2013 ok lo acabo de mirar en un pdf que tengo que me acordé antes, pues sipi, muchos más fácil que en Porsche jejejeje muchas gracias Responder
F_TT Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2013 La verdad es que no lo había pensado... pero dado el caso (que no es tan raro...) esta info es muy util!! Mi problema es que no tengo asientos de atrás que abatir!!!! Alguien que saque Sobresaliente y sepa la respuesta para los escasos roadster?? Responder
vicentesamper Publicado 28 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2022 En 11/9/2013 a las 21:01, F_TT dijo: La verdad es que no lo había pensado... pero dado el caso (que no es tan raro...) esta info es muy util!! Mi problema es que no tengo asientos de atrás que abatir!!!! Alguien que saque Sobresaliente y sepa la respuesta para los escasos roadster?? Encontraste solución?? me he quedado sin batería y quería saber como acceder manualmente al maletero del audi tt roadster mk2 Responder
