Hola a todos.
A ver si alguien me puede echar una manita.
Tengo un problema y es que se me enciende la luz del airbag en el cuadro cuando alguien se sienta atras a la derecha, lo reseteo con el VAG y hasta que alguien mas se sienta.
Ahora mismo no me acuerdo donde tengo el infrome del VAG, pero supongo que es o del cinturon o del sensor del asiento. a alguien le ha pasado?
Hola a todos.
Gracias por las respuestas.
Mi coche es el modelo avant con asientos abatibles.
Le he pasado el VAG y este es el error:
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0HK9EI
Coding: 0013363
Shop #: WSC 02325 785 00200
1 Fault Found:
01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Dice que es el igniter pero como os comente solo pasa cuando se sienta alguien
Quita primero la banqueta que es tirando de el hacia arriba. Desde la posición como si miraras hacia atras desde los pies traseros. Levantas tirando hace un clack de las pestañas no pasa nada no rompes nada. Los cables los veras por ahi y buscas el conector. Esta parte es mas facil. Suerte
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Editado por carnacas
