alcoscar Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2013 Hola a todos. A ver si alguien me puede echar una manita. Tengo un problema y es que se me enciende la luz del airbag en el cuadro cuando alguien se sienta atras a la derecha, lo reseteo con el VAG y hasta que alguien mas se sienta. Ahora mismo no me acuerdo donde tengo el infrome del VAG, pero supongo que es o del cinturon o del sensor del asiento. a alguien le ha pasado? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 10 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2013 bueno porque no haces un scan y dices que error te da, pero puede ser un mal contacto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Desmonta el respaldo. Quitas el conector amarillo y lo vuelves a conectar borras fallo y ya lo tienes. Algunas veces pasa Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Mira bien como se desmonta. Primero reposacabezas después los anclajes del reposacabezas que si no. No sale. Luego tiras hacia delante. Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 (editado) ¿y si lleva asientos abatibles? porque yo ahora mismo no se que modelo tiene y si los lleva Editado 11 de Septiembre del 2013 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Hola a todos. Gracias por las respuestas. Mi coche es el modelo avant con asientos abatibles. Le he pasado el VAG y este es el error: Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0HK9EI Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 002001 Fault Found:01220 - Rear Side Airbag Igniter; Passenger Side (N202) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Dice que es el igniter pero como os comente solo pasa cuando se sienta alguien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Desconecta el conector amarillo y vuelvelo a conectar. Es eso. A mi mr paso y luego a varios foreros también y suele ser eso Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 11 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 Gracias Carnacas. Lo unico que no tengo ni idea de donde esta. Buscsre algun brico por ahi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 11 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2013 (editado) Quita primero la banqueta que es tirando de el hacia arriba. Desde la posición como si miraras hacia atras desde los pies traseros. Levantas tirando hace un clack de las pestañas no pasa nada no rompes nada. Los cables los veras por ahi y buscas el conector. Esta parte es mas facil. Suerte Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Editado 11 de Septiembre del 2013 por carnacas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 12 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2013 Gracias por las indicaciones. Sds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
